  AutoCAD VBA
  Zeichenkettensuche
Autor Thema:  Zeichenkettensuche (709 mal gelesen)
fred_tomke
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fred_tomke an!   Senden Sie eine Private Message an fred_tomke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fred_tomke
Map 2015 x64
Win7 x64
12 GB RAM
ADN
OpenDCL
erstellt am: 21. Okt. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einer Funktion, mit der es möglich ist, zu prüfen, ob eine kleine Zeichenkette in einer größeren vorkommt. Left, Mid und Right eignen sich nicht so gut, weil ich ja dann wissen muss, an welcher Stelle die Zeichenkette beginnt. Das weiß ich ja nicht vorher. Die Überlegung war gewesen, den Text iterativ mit Mid von vorn nach hinten zu durchsuchen, will aber sichergehen, dass es nicht schon eine FindString-Funktion gibt, die ich in der Hilfe überlesen hätte.
VG, Fred
fred_tomke
Map 2015 x64
Win7 x64
12 GB RAM
ADN
OpenDCL
erstellt am: 21. Okt. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, wer suchet, der findet:
InStr
VG, Fred
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 21. Okt. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fred_tomke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fred,
schau auch noch mal in die Hilfe "von wegen Option Compare.."
gibsts auch für "instr" und "instrRev" (Suche von hinten)
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
