  AutoCAD VBA
  AutoCAD-Befehl in VBA definieren
MuM customX , eine App
Autor Thema:  AutoCAD-Befehl in VBA definieren (1367 mal gelesen)
fred_tomke
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fred_tomke an!   Senden Sie eine Private Message an fred_tomke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fred_tomke
Map 2015 x64
Win7 x64
12 GB RAM
ADN
OpenDCL
erstellt am: 18. Okt. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich einen AutoCAD-Befehl (so einen, den man an der Befehlszeile eingeben kann) im VBA definieren?
VG, Fred
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 18. Okt. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fred_tomke 10 Unities + Antwort hilfreich
hi fred,
du kannst mittels ThisDrawing.SendCommand Autocadbefehle ausführen.
mfg didi
fred_tomke
Map 2015 x64
Win7 x64
12 GB RAM
ADN
OpenDCL
erstellt am: 18. Okt. 2005 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meine nicht ausführen, sondern definieren.
Ich habe hier ein VBA-Sub und dieses möchte ich gern als Befehlszeilenfunktion haben. Ich will das aber nicht per Lisp definieren, sondern per VBA.
Geht sowas?
VG, Fred
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 18. Okt. 2005 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fred_tomke 10 Unities + Antwort hilfreich
... mit Lisp geht das ..
- Thomas -
fred_tomke
Map 2015 x64
Win7 x64
12 GB RAM
ADN
OpenDCL
erstellt am: 18. Okt. 2005 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gern möchte ich darauf verweisen, dass i des scho weiß. ;-)
Ziel ist jedoch, dass eine DVB geladen wird und sofort ein neuer AutoCAD-befehl definiert ist.
Geht sowas auch?
VG, Fred
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 18. Okt. 2005 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fred_tomke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fred,
hab's mal so probiert.
Code:
Sub testlauf()
    ' Alias xyz
    MsgBox "Hallo"
End Sub
Sub cmds()
    Dim strCmd As String
    strCmd = "(defun c:xyz (/) (vla-runmacro(vlax-get-acad-object) ""testlauf""))" & Chr$(13)
    ThisDrawing.SendCommand strCmd
End Sub
Die Sub cmds erzeugt im AutoCAD das oder die Befehlssynonym(e).
Du musst nur noch schauen das diese Sub zuerst abgearbeitet wird.
Übrigens noch der Hinweis auf die Grundidee von RoSiNiNo
siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/000142.shtml#000004
Versuch es auch einmal damit.
(defun c:CoLayCur (/) (vla-runmacro(vlax-get-acad-object) "acad.dvb!modify.CopyLayerCurrent"))
Viel Erfolg
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
