  AutoCAD VBA
  Werte übergeben
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Werte übergeben (815 mal gelesen)
fred_tomke
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fred_tomke an!   Senden Sie eine Private Message an fred_tomke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fred_tomke
Map 2015 x64
Win7 x64
12 GB RAM
ADN
OpenDCL
erstellt am: 17. Okt. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beginne gerade, mich in VBA einzuarbeiten.
Ich habe eine prinzipielle Frage:
ich rufe eine function oder eine sub auf und will von der aufgerufenen function oder sub einen Wert zurückhaben.
In Lisp wird der zuletzt ausgewertete Asdruck übergeben in VisualObjects schreibe ich am Ende
Return MyVar (wobei natürlich MyVar die Variable mit dem gewünschten Wert ist.
Wie läuft das unter VBA?
VG, Fred
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 17. Okt. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fred_tomke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fred,
eigentlich ganz einfach:
Eine Sub liefert keinen Rückgabewert sondern führt in der Regel eine Funktion aus. Soll ein globaler Wert geändert werden musst du den im Deklarationsabschnitt deklarieren.
Public Wert as long
Diese Variable gilt dann im ganzen Projekt
Dim Wert as long
gilt sie nur im aktuellen Modul
Eine Function liefert den Wert zurück für den sie definiert ( as ..)ist. Sowohl bei der Sub als auch bei der Funktion kannst du Parameter mit übergeben.
function MyFunction () as boolean
function MyFunction (Parameter as string,Parameter as integer) as String
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 17. Okt. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fred_tomke 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch Zusätzlich. Den Rückgabewert setzt du so, dass zu den Functionsnamen als Variable betrachtest
z.B.: als kleiner Test, eine Function, die einfach 2 Werte addiert, und die Summe als Rückgabewert zurückgibt
Function Addiere (w1 as interger, w2 as integer) as integer
Addiere= w1 + w2
end function
verwende kannst du die Function dann so
res = Addiere (5,6)
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
fred_tomke
Map 2015 x64
Win7 x64
12 GB RAM
ADN
OpenDCL
erstellt am: 17. Okt. 2005 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle!
VG, Fred
