  AutoCAD VBA
  AddMInsertBlock/Attribute
MuM customX , eine App
Autor Thema:  AddMInsertBlock/Attribute (999 mal gelesen)
H.D.
Sehen Sie sich das Profil von H.D. an!   Senden Sie eine Private Message an H.D.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.D.
P4 3.20 GHz
1,00 GB RAM
WinXP SP2
Autodesk Architectural Desktop 2004
erstellt am: 17. Okt. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein Block (BLOCK1)erstellt und diesem ein Attribut hinzugefügt.
Danach habe ich einen zweiten Block(BLOCK2) generiert, den ich mit der "addMInsertBlock" Methode mehrmals BLOCK1 hinzufügt habe.
Wenn ich mir nachher die Attribute von BLOCK2 anschaue (getAttributes, getConstantAttributes) ist das Attribut aus BLOCK1 nicht vorhanden, in der Zeichung ab zusehen.
Wie komme ich ans das Attribut aus BLOCK1 dran???
Hier im Forum oder in der Hilfe habe ich noch nichts passendes gefunden, vielleicht wist Ihr ja weiter!
Bis denn dann
H.D.
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 17. Okt. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo H.D.
ich weiss nicht genau was du machen willst aber vielleicht ist das die Lösung ?
Code:
Sub test()
Dim selset As AcadSelectionSet
Dim entity As AcadEntity
Dim BlockRef As AcadBlockReference
Dim BlockDef As AcadBlock
Dim SubEntity As AcadEntity
Dim HasAttributes As Boolean
On Error Resume Next
Set selset = ThisDrawing.SelectionSets("MySel")
If Err.Number <> 0 Then
  Set selset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("MySel")
End If
On Error GoTo 0
selset.Clear
selset.SelectOnScreen
For Each entity In selset
    Debug.Print entity.EntityType
    If entity.EntityType = 7 Then
      Set BlockRef = entity
      Set BlockDef = ThisDrawing.Blocks(BlockRef.Name)
      For Each SubEntity In BlockDef
          If SubEntity.HasAttributes = True Then
              ' Werte auslesen
          End If
      Next SubEntity
      If HasAttributes = True Then
          Dim Point, matrix, cdata
          ThisDrawing.Utility.GetSubEntity SubEntity, Point, matrix, cdata, Chr$(10) & "Sub Block wählen:"
          If Err.Number = 0 Then
            On Error GoTo 0
            SubEntity.Highlight (True)
          Else
            MsgBox "Nix gefunden"
          End If
          On Error GoTo 0
      End If
    End If
Next entity
End Sub
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
