  AutoCAD VBA
  Ploteinstellung temporär speichern
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Ploteinstellung temporär speichern (851 mal gelesen)
Netwurm
Technische Zeichnerin (Elektrotechnik)
Sehen Sie sich das Profil von Netwurm an!   Senden Sie eine Private Message an Netwurm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netwurm
erstellt am: 17. Okt. 2005 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem in VBA:
In einer Zeichnung möchte ich die aktuelle Plotkonfiguration temporär speichern, dann eine andere zuweisen und nach dem Plotten die temporäre wieder als aktuell zurücksetzen.
Das Zuweisen der anderen Plotkonfiguration mittels Formular ist keine Problem. Aber die originale wieder zurückspeichern, da habe ich irgendwie einen Knoten im Kopf.
Hier ist mal ein Codeschnipsel:
Dim SelectedCfg As AcadPlotConfiguration
Dim aktCfg As AcadPlotConfiguration
Dim actlayout As AcadLayout
Set SelectedCfg = ThisDrawing.PlotConfigurations(Plotform.ComboBox1.Text)
Set aktCfg = ThisDrawing.ActiveLayout
Set tmpCfg = aktCfg
tmpCfg.CopyFrom aktCfg 'aktuelle Konfiguration abspeichern
aktCfg.CopyFrom SelectedCfg 'ausgewählte Konfiguration einstellen
If Plotform.CheckBox2.Value = False Then aktCfg.CopyFrom tmpCfg 'vorherige Konfiguration zurückspeichern
VIELEN DANK
[Diese Nachricht wurde von Netwurm am 17. Okt. 2005 editiert.]
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 17. Okt. 2005 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
die aktuelle Konfiguration ist -wie immer- in einer sysvar gespeichert.
CPROFILE
Lies diese aus und alles geht.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
Netwurm
erstellt am: 17. Okt. 2005 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
ich werde es morgen auf Arbeit mal ausprobieren.
Netwurm
