  AutoCAD VBA
  Timer in Autocad 2000 einbinden ?
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Timer in Autocad 2000 einbinden ? (849 mal gelesen)
Ralf33
Sehen Sie sich das Profil von Ralf33 an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf33
W2000
Autocad 2000
Athlon 64, 1 GB RAM
erstellt am: 12. Okt. 2005 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Autocad VBA ist ja kein Zeitgebersteuerelement enthalten.
Ich habe mal versucht, den Timer von VB 6 einzubinden, einen entsprechenden Verweis gesetzt und nun erscheint der Timer auch im Objektkatalog.
Leider ist er weder unter Werkzeuge, noch unter zusätzliche Steuerelemente zu finden.
Was mache ich falsch ?
Gruß ralf33
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 12. Okt. 2005 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf33 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ralf,
wie Timer einbinden unter Verweise???
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ist der sowieso da;-)
Code:
sub asdf()
  dim a#
  a=timer
  msgbox "test"
  msgbox timer - a
end sub
oder was meintest Du?
lg Nancy
[edit]oder meinst Du sleep[/edit]
[Diese Nachricht wurde von startrek am 12. Okt. 2005 editiert.]
Ralf33
W2000
Autocad 2000
Athlon 64, 1 GB RAM
erstellt am: 12. Okt. 2005 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nancy,
besten Dank für Deine Antwort.
In Visual Basic habe ich doch unter Werkzeuge diese kleine Uhr, also den Zeitgeber. Da kann ich unter Eigenschaften einfach einstellen, das eine Prozedur zB. alle 500 Millisekunden ablaufen soll.
Das vermisse ich bei VBA.
Deshalb habe ich versucht, die Bibliothek von VB6 einzubinden. (hat mit MSCOMM einwandfrei funktioniert)
Gruß ralf33
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Okt. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf33 10 Unities + Antwort hilfreich
also das TimerControl hab ich auch nicht gefunden. Da ich das auch mal selber gebraucht hatte habs ich per windows API gelöst.
Hier der Auszug aus meinem Projekt (das ganze muss in einem allgemeinen Modul stehen)
Declare Function timeKillEvent Lib "winmm.dll" (ByVal uID _
        As Long) As Long
Declare Function timeSetEvent Lib "winmm.dll" (ByVal uDelay _
        As Long, ByVal uResolution As Long, ByVal lpFunction _
        As Long, ByVal dwUser As Long, ByVal uFlags As Long) _
        As Long
Public Timer
Sub TimerStart()
    Timer = timeSetEvent(100, 0, AddressOf TimerEvent, 0, 1)
End Sub
Sub TimerStopp()
    timeKillEvent Timer
End Sub
Sub TimerEvent(ID As Long, Msg As Long, LngUser As Long, Lng1 As Long, Lng2 As Long)
    Beep
End Sub
Mit der Funktion Timerstart startest du den Timer. In diesem Beispiel mit 100ms . Danach wird automatisch die Prozedur TimerEvent alle 100ms gestartet.
Mit der Funktion Timerstopp ... na eh klar
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 16. Okt. 2005 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf33 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
da war doch so was.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/000674.shtml#000008
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
