  AutoCAD VBA
  probleme mit
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  probleme mit (949 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, 2027, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 10. Okt. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin !
ich bearbeite das plotten-objekt und bekommen an nachfolgend gekennzeichneter stelle (<====) eine fehlermeldung, dass die eingabe ungültig sei. mir scheint die eingabe allerdings logsich. fällt einem von euch etwas auf ???
Gruß Jan :-)
code:
Dim strNewPlotStyle As String
Dim objLayout As AcadLayout
On Error GoTo Err_cbo_plotstyle_Change
Set objLayout = ThisDrawing.ActiveLayout
With cbo_plotstyle
strNewPlotStyle = .List(.ListIndex)
End With
With objLayout
If UCase(strNewPlotStyle) <> "KEINE" Then
  .StyleSheet = strNewPlotStyle <==== hier wird der fehler verursacht
Else '----- kein Plotstil
  .StyleSheet = ""
End If
End With
Debug.Print "strNewPlotStyle="
Debug.Print strNewPlotStyle
Exit_cbo_plotstyle_Change:
On Error Resume Next
Exit Sub
Err_cbo_plotstyle_Change:
Debug.Print "strNewPlotStyle:" & strNewPlotStyle
Debug.Print Err.Description
Debug.Print Err.Source
Debug.Print Err.Number
GoTo Exit_cbo_plotstyle_Change
... und debug.print gibt folgende werte aus:
strNewPlotStyle:monochrome.stb
Ungültige Eingabe
AutoCAD.Application
-2145386493
jan :-)
tappenbeck
erstellt am: 10. Okt. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry - ich hatte nicht wieder in die betreff-zeile geschaut und so vergessen etwas dorthin zu kopieren.
probleme mit .... dem layout-objekt - soll es heißen.
gruß Jan :-)
jan :-)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Okt. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
was steht in der Variable strNewPlotStyle drin (schaut aus, wie wenn sie aus einer Listbox gefüllt wird)
Ich habs mal so probiert
objLayout.StyleSheet = "monochrome.ctb" ' für mocochrome.ctb
objLayout.StyleSheet = "" ' für Keine CTB
die variable die du als Stylesheet übergibst, muss es natürlich als CTB-Datei auch geben.
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
[Diese Nachricht wurde von fuchsi am 10. Okt. 2005 editiert.]
tappenbeck
erstellt am: 10. Okt. 2005 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo anton,
was meinst du mit "die variable die du als Stylesheet übergibst, muss es natürlich als CTB-Datei auch geben."
wenn meinplotstil.ctb, dann muss es den auch als meinplotstil.stb geben ???
wenn ja, was würdest du machen, wenn keine CTB gibt !?!?!?!?
gruß Jan :-)
jan :-)
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Okt. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meinte damit, dass es den Inhalt der variable auch tatsächlich als Stylesheet (stb oder ctb) gibt.
objLayout.StyleSheet = "monochrome.ctb" ' funktioniert
objLayout.StyleSheet = "IrgendEinString.ctb" ' funktioniert nicht, sondern führt genau zu deinem beschriebenen Fehler, weil es die Datei IrgendEinString.ctb nicht als Stylesheet zum Auswählen gibt.
wenn du es manuell im PLOT-Dialog nicht auswählen kannst,kannst es auch per VBA nicht zuweisen.
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
tappenbeck
erstellt am: 10. Okt. 2005 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo anton,
dann muss da ja ein richtiger denkfehler bei mir vorliegen - das werde ich morgen früh in "geistiger" frische mal durchdenken.
bis dahin - schönen feierabend !
gruß Jan :-)
jan :-)
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Okt. 2005 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
wie gesagt, du kannst nur Plotstile zuweisen, die du auch manuell im Plotdialog zuweisen kannst.
Ein denkbarere fehler wäre noch, dass die zeichnung mit benannten Plotstilen (STB) arbeitet, du aber farbabhängige (CTB) zuweisen möchtest (oder umgekehrt). Das geht natürlich auch nicht.
Am einfachtsen mal tseten, welche Plotstile du manuell im Plotdialog zuweisen kannst.
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
