  AutoCAD VBA
  File-Version
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  File-Version (1017 mal gelesen)
RalphRX8
Kontruktionsbüro
Sehen Sie sich das Profil von RalphRX8 an!   Senden Sie eine Private Message an RalphRX8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphRX8
erstellt am: 06. Okt. 2005 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen ob es im VBA die Möglichkeit gibt,
die Version einer AutoCAD-Zeichnung auszulesen? (2000 oder 2004...)
Im vorraus herzlichen Dank für Eure Hilfe
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 07. Okt. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RalphRX8:
prinzipiell geht das mit einer geöffneten Zeichnung nicht mehr, das si zu diesem Zeitpunkt bereits die Version deines Autocads hat.
Eine nicht geöffnete Zeichnung kannst du mit OPEN (wie eine Textdatei) öffnen und die ersten 6 Bytes geben dir die zeichnungsversion an,
ie ersten 6 Bytes schauen so aus
AC1002 - DWG aus Rel. 2.05
AC1003 - DWG aus Rel. 2.6
AC1004 - DWG aus Rel.9
AC1006 - DWG aus Rel.10
AC1009 - DWG aus Rel.11/12
AC1012 - DWG aus Rel.13
AC1014 - DWG aus Rel.14 (oder LT98)
AC1015 - DWG aus AutoCAD 2000/2000i/2002 (oder LT, Map oder die relative Desktop Version)
AC1018 - DWG aus AutoCAD 2004/2005/2006 (oder ein anderes Produkt der "2004", "2005" oder "2006" Familie)
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
RalphRX8
Kontruktionsbüro
erstellt am: 07. Okt. 2005 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Antwort.
Habs kurz nach den Posten selber rausgekriegt und gleich ein eigenständiges VB-Tool gemacht.
Funktioniert prima.
