  AutoCAD VBA
  Block InsertionPoint
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Block InsertionPoint (2047 mal gelesen)
H.D.
Sehen Sie sich das Profil von H.D. an!   Senden Sie eine Private Message an H.D.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.D.
P4 3.20 GHz
1,00 GB RAM
WinXP SP2
Autodesk Architectural Desktop 2004
erstellt am: 06. Okt. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello everybody!
Hab mal wieder ein kleines Problem mit einem Block!
Ich will auf eine modifikation in einer Zeichnung reagieren. Und zwar wenn ein Block bewegt wird will ich kontrollieren, ob dieser in einem anderen Bereich der Zeichnung plaziert werden darf. Dabei soll der Block "Grob" in der Zeichung plaziert werden können. Per VBA will ich die fein Justierung durchführen.
Mein Problem liegt darin das ich den geänderten InsertionPoint meiner Blockreferenz nicht zuweisen kann.
Private Sub AcadDocument_ObjectModified(ByVal Object As Object)
  Dim Point1 as variant
  Dim Point2(2) as double
  dim dx as long
  dim dy as long
  dim dz as long
'InsertionPoint auslesen:
  Point1 = Object.InsertionPoint
'Manipulation der Koordinaten
  Point2(0) = Point1(0) + dx
  Point2(1) = Point1(1) + dy
  Point2(2) = Point1(2) + dz
'Neuen InsertionPoint zuweisen
  Object.InsertionPoint = Point2  '<==== Problem!!! ???
end sub
In der AutoCAD hilfe steht das der InsertionPoint Read und Write fähig ist, auch für AcadBlockReferenzen. Warum funzt es nicht bei mir?
H.D.
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 06. Okt. 2005 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi H.D.,
ich weiss es nicht, denke aber mal, dass das Event _ObjectModified
objektbezogen Readonly zugreift. Zumindest lautet der Fehler so ähnlich.
Reine Vermutung:
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) würdest Du ja sonst eine Kettenreaktion auslösen,
da das Ändern des InsertionPoints wiederum ein ObjectModified auslöst,
was seinerseits ein ObjectModified auslöst, was wiederum ein ObjectModified ... usw.usf.
bitteres Ende: Endlosschleife/nicht genügend Stapelspeicher/c'est lavie oder so;-)
Aber wiegesagt, nur Vermutung, kann auch falsch liegen, keine Ahnung.
gruss Nancy
Error 032: Recursion error - see error 032. ;-)
[Diese Nachricht wurde von startrek am 06. Okt. 2005 editiert.]
H.D.
P4 3.20 GHz
1,00 GB RAM
WinXP SP2
erstellt am: 07. Okt. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Antwort Nancy!
Die Frage die ich mir jetzt stelle ist: Wann wird der Interrupt ausgelöst?
Wird dieser ausgelöst bei einer reinen Zuweisung also auch wenn Point1 = Point2 ist oder erst dann wenn Point1 <> Point2 ist?
Vielleicht weiss jemand von Euch eine Antwort.
H.D.
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 07. Okt. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.D. 10 Unities + Antwort hilfreich
startreck hat recht.
Du darfst in einem Reaktor nichts machen, was wiederum den selben Reaktor auslösen könnte.
d.h. Im Reaktor ObjectModified darfst du das selbe Objkte (das den Reaktor ausgelöst hat) nicht wieder ändern.
Du könntest da eher mit einem Editor Reaktor arbeiten
command-WillStart, Command-Ended und Command-Cancelled und analysieren welchen Befehl der Benutzer aufgerufen hat und welche Objekte damit betroffen sind und danach den Block positionieren
Ist zwar ein merklich höherer Aufwand, aber aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit ein geändertes Objekt nochmal mittels Reaktor zu ändern
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
startrek
Architekt
erstellt am: 07. Okt. 2005 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von H.D.:
das lässt sich doch recht simpel testen;-)
Ja - es crasht auch wenn Point1() = Point2(),
alldieweil zwar die Punktkoordinaten deckungsgleich sein mögen,
aber es wird trotzdem als 'write' interpretiert, auch wenns haargenau dasselbe ist.
Versuch dich auf Umwege da ranzuhangeln, mit _ObjectModified() wirste da wahrscheinlich nicht so richtig glücklich werden - siehe fuchsi
Nicht mal sowas geht:
Code:
Option Explicit
  Dim Point1 As Variant
  Dim dx#, dy#, dz#
  dx = 50: dy = 50: dz = 50
  Point2(0) = Point1(0) ' + dx
  Point2(1) = Point1(1) ' + dy
  Point2(2) = Point1(2) ' + dz
  'On Error Resume Next
  If CDbl(Point1(0)) = Point2(0) And CDbl(Point1(1)) = Point2(1) _
  And CDbl(Point1(2)) = Point2(2) Then
    Debug.Print Point2(0), Point2(1), Point2(2)
    Exit Sub
  Else
    Set dummy = Object
    Call x
  End If
End Sub
Sub x()
  dummy.InsertionPoint = Point2
End Sub
@fuchsi, alder schlumbi  , dös nächste Moal schreibst mi richtig, oder glei Nancy ;;-)))
lg Nancy
[Diese Nachricht wurde von startrek am 07. Okt. 2005 editiert.]
H.D.
P4 3.20 GHz
1,00 GB RAM
WinXP SP2
erstellt am: 08. Okt. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an Euch beiden!
Ihr habt es mal wieder geschaft meinen Horizont zu erweitern:-)
H.D.
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 16. Okt. 2005 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo H.D.
führe doch einfach mit
Code:
Static vlbo_CodeEvent as boolean
if vlbo_CodeEvent = true
  ' Mach nichts
  vlbo_CodeEvent=false
else
  vlbo_CodeEvent=true
  ' dein Code
end if
ein Flag ein. Hiermit kannst du steuern ob der Code durch ein verschieben oder durch deinen eigenen Code ausgelöst wurde.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
