  AutoCAD VBA
  Name eines Blocks ändern
Autor Thema:  Name eines Blocks ändern (1188 mal gelesen)
chef0000
Sehen Sie sich das Profil von chef0000 an!   Senden Sie eine Private Message an chef0000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chef0000
erstellt am: 06. Okt. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Habe folgendes Problem:
Ich habe einen Block in meine Zeichnug eingefügt, so weit ist auch noch  alles gut, nun würde ich gerne den Namen des Block per AutoCAD API ändern. Ist das irgendwie möglich????
Ich habe versucht den Name des Block zu ändern mit:
' einfügen des Blocks
Set MyBlockRef = oDoc.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt,BlockName, 1#, 1#, 1#, 0)
' umbenennen des Block
MyBlockRef.Name = "TEST"
könnt ihr mir vielleicht helfen und vorallem sagen was ich hier falsch mache.
Danke im Vorraus
Gruß Chef0000
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 07. Okt. 2005 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chef0000 10 Unities + Antwort hilfreich
das habe ich dafür gefunden...
Dim BlkDef as AcadBlock
Set BlkDef = ThisDrawing.Blocks(Blockname)
BlkDef.Name = NeuerName
If UCase(BlkDef.Name) <> UCase(NeuerName) Then
  MsgBox Err.Description
  Cancel = True
End if
Versuchs mal so...
cu
Heiko
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 16. Okt. 2005 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chef0000 10 Unities + Antwort hilfreich
du vermischst da zwei Sachen.
Die Block hat in der BlockCollection einen Namen.
Blocks(0) => "*Modelspace"
Blocks(x) => "MeinBlock"
Blocks(Y) => "AndererBlock"
Wenn du einen Block einfügst gibts du einen Namen an um auf
einen Block in der BlockCollection zu verweisen. Würdest du
den Namen beim eingefügten Block ändern würdest du auf einen
völlig anderen Block verweisen. Das ist dann sinnvoll wenn
an die gleiche Position ein anderer Block soll.
Willst du ihn umbennenen musst du das in der BlockCollection tun.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
