  AutoCAD VBA
  Einfügen von Bilddateien
Autor Thema:  Einfügen von Bilddateien (624 mal gelesen)
User-Boris-100
Sehen Sie sich das Profil von User-Boris-100 an!   Senden Sie eine Private Message an User-Boris-100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für User-Boris-100
erstellt am: 05. Okt. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe mal wieder eine neue Herausforderung:
folgende Situation: während der Ausführung des Makros soll ein kleines Bild auf dem Monitor sichtbar sein. Habe mir so etwas wie eine tif oder jpg-Datei vorgestellt, die in einem Ansichtsfenster zu sehen ist und nach Ablauf des Makros automatisch schließt.
Hat jemand da eine Idee?
Vorab, vielen Dank....
Boris
Boris
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 07. Okt. 2005 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User-Boris-100 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es damit (nur so eine Überlegung). Wenn Du ein Form erstellst, mit einem Bild und dieses dann vor dem Start des Makros anzeigst (frmBild.show). Dann von diesem Form aus das Makro startest und nach beendigung des Makros das Form wieder verschwinden läßt (frmBild.hide oder frmBild.unload)?
Wie gesagt, ist nur so eine Idee. Ob das so machbar ist wegen dem Makro??? Mußt Du so mal probieren.
cu
Heiko
