  AutoCAD VBA
  Abrollmenü anzeigen
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Abrollmenü anzeigen (1886 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 04. Okt. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche über eine .exe Datei eine Menü unter AutoCAD zu enladen und ein anderes zu laden. Das funktioniert schon ganz gut. Aber jetzt möchte ich das Abrollmenü in die MenuBar einfügen und auch einen Werkzeugkasten aus dem neuen Menü. Das funktioniert nicht. Hier mein Code...
Private Sub Command1_Click()
Dim mnuname As String
Dim mnunanenew As String
Dim mgroup As AcadMenuGroup
Dim mgroupnew As AcadMenuGroup
mnuname = "RiTools_Blatt"
Set mgroup = AutoCAD.Application.MenuGroups.Item(mnuname)
mgroup.Unload
mnunamenew = "Pfad.mnu"
Set mgroupnew = AutoCAD.Application.MenuGroups.Load(mnunamenew)
Menubarname = "Name"
mgroupnew.InsertInMenuBar AutoCAD.Application.MenuBar(Menubarname)
End Sub
Was kommt denn eigentlich bei Menubarname rein? Der Name der Menugroup oder der Name des Abrollmenüs???
cu
Heiko
Heiko76
erstellt am: 14. Okt. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
falls es jemanden interessiert, hier der Code. Habe es dann doch noch hin gekriegt.
'*** Show Toolbar ***
Set oMenuGrp = AutoCAD.Application.MenuGroups.Item(menüname in Autocad)
Set oTBar = oMenuGrp.Toolbars.Item(toolbar)
oTBar.Visible = True
sTBarName = oTBar.Name
If oTBar.Visible = True Then
    MsgBox "Toolbar: " + sTBarName + vbCr + "Status: Visible"
Else
    MsgBox "Toolbar: " + sTBarName + vbCr + "Status: Hidden"
End If
'*** End Show toolbar ***
'*** Menü laden und Abrollmenü einfügen ***
mnunamenew = "mnupfad"
nochmal:
On Error GoTo neuladen
On Error GoTo 0
  'get the pulldown from the menu group
    Dim newMenu As AcadPopupMenu
    For int1 = 0 To mgroupnew.Menus.Count - 1
    Debug.Print mgroupnew.Menus.Item(int1).Name
    If mgroupnew.Menus.Item(int1).Name = pulldown Then
        Set newMenu = mgroupnew.Menus(int1)
        Exit For
    End If
    Next int1
    'iterate through the menus in the menu bar to find the pulldown
    For int2 = 0 To Application.MenuBar.Count - 1
    If Application.MenuBar(int2).Name = inspulldown Then
        ' Exit the loop, just needed the number of the Pulldown
        ' menu, this will be the current value of int2
        ' Also need to know if the name of the popup menu was found
        bTest = True
        Exit For
    End If
    Next int2
    newMenu.InsertInMenuBar int2
GoTo endes
'*** End Menü laden und Abrollmenü einfügen ***
'*** Menü entladen ***
neuladen:
Set mgroup = AutoCAD.Application.MenuGroups.Item(menüname in Autocad)
mgroup.Unload
GoTo nochmal
'*** End Menü entladen ***
cu
Heiko
