  AutoCAD VBA
  Fehler bei GetObject
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Fehler bei GetObject (588 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 17. Aug. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an einem Arbeitsplatz bricht mein Tool direkt am Anfang bei folgender Zeile ab:
Set acad = GetObject(, "AutoCAD.Application")
da kommt dann die angehängte Fehlermeldung. Ich habe schon AutoCAD neu gestartet und auch den Rechner komplett aus gemacht und dann nochmal neu hochgefahren. Nichts ... Woran kann das liegen???
cu
Heiko
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 17. Aug. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
wird wohl daran liegen, dass Du das ApplicationObject genauer definieren musst. Schau mal in folgenden Beitrag rein .. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/000599.shtml#000008
Gruss TP
