  AutoCAD VBA
  Ansichtsfenster im Layout
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Ansichtsfenster im Layout (1279 mal gelesen)
InesP
Sehen Sie sich das Profil von InesP an!   Senden Sie eine Private Message an InesP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InesP
Win XP
AutoCAD 2004
Office 2000
erstellt am: 14. Aug. 2005 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich stehe mal wieder vor einem Problem. Ich habe in meiner Zeichnung ca. 20 Layout's, in denen bereits Ansichtsfenster vorhanden sind. Leider stimmen diese nicht mehr in ihrer Größe. Deshalb möchte ich diese per VBA löschen, um dann automatisch neue,größenmäßig richtige erstellen zu lassen. Der zweite Teil ist ja auch kein Problem, aber ich möchte nicht manuell jedes Layout öffnen, um das darin befindliche Ansichtsfenster zu löschen. Wie kann ich das vorhandene Ansichtsfenster ansprechen? Mit ActiveVport bin ich irgendwie nicht klargekommen. Vielleicht könnt Ihr mir ja weiter helfen.
Gruß Ines
InesP
Win XP
AutoCAD 2004
Office 2000
erstellt am: 16. Aug. 2005 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
liegt's an der Urlaubszeit oder ist mein Problem so uninteressant, daß keiner was dazu sagen will?
Na, jedenfalls habe ich weiter rumprobiert und will mal versuchen mein Problem anders auszudrücken:
Wenn in einem Layout mehrere Ansichtsfenster vorhanden sind, wie kann ich diese einzeln ansprechen? Haben die Namen, eine Item-auflistung habe ich jedenfalls nicht gefunden. Ich möchte z.B ein konkretes Ansichtsfenster von den mehreren aktiv setzen und dieses dann löschen.
So, ich hoffe, ich habe mich heute konkreter ausgedrückt und bitte um Eure Hilfe! Danke schon mal vorab.
Gruß Ines
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 16. Aug. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InesP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ines,
probier mal folgenden Code ...
Code:
Option Explicit
Sub test()
Dim oLayout As AcadLayout
Dim iZaehler As Integer
For Each oLayout In ThisDrawing.Layouts
    For iZaehler = 0 To oLayout.Block.Count - 1 Step 0
        If oLayout.Block.Item(iZaehler).ObjectName = "AcDbViewport" Then
            'oLayout.Block.Item(iZaehler).Delete
        End If
    Next iZaehler
Next oLayout
End Sub
Das Problem an der Sache ist, dass wenn Du das Object löscht, werden die Item wieder neu durchnummeriert und das nachfolgende Object ist dann das jetztige, welches Du gerade gelöscht hast. Ist wohl noch zu früh heut, dass ich das net hinbekomm. Aber vielleicht bekommst es auch allein raus.
Grüssle TP
BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 16. Aug. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InesP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ines,
so sollte es nun aber funktionieren. Bissle umständlich, wirst es denke aber nur einmalig einsetzen.
Code:
Option Explicit
Sub test()
Dim nZaehler As Integer
Dim arrViewPorts() As AcadPViewport
    nZaehler = 0
    For iZaehler = 0 To oLayout.Block.Count - 1 Step 1
            ReDim Preserve arrViewPorts(iZaehler)
            Set arrViewPorts(iZaehler) = oLayout.Block.Item(iZaehler)
            nZaehler = nZaehler + 1
        End If
    Next iZaehler
    ''löschen der Ansichtsfenster
    For iZaehler = 0 To nZaehler - 1 Step 1
        arrViewPorts(iZaehler).Delete
    Next iZaehler
Next oLayout
End Sub
Grüssle TP
InesP
Win XP
AutoCAD 2004
Office 2000
erstellt am: 16. Aug. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BloodyMess,
ich hab dein Programm zwar noch nicht 100%ig verstanden, aber es funktioniert und bringt mich wieder ein Stück weiter. Vielen Dank dafür, die 10Unities sind unterwegs. Vielleicht kann ich jetzt über die Bestimmung des Zentrumpunktes oder Höhe und Breite des Ansichtsfensters das eine Fenster exakt bestimmen, welches ich gelöscht haben will. Im Moment werden jedenfalls bei mir alle in diesem Layout befindlichen Ansichtsfenster gelöscht. Also Danke nochmals.
Gruß Ines
