  AutoCAD VBA
  Formular gebunden/ungebunden
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formular gebunden/ungebunden (994 mal gelesen)
H.D.
Sehen Sie sich das Profil von H.D. an!   Senden Sie eine Private Message an H.D.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.D.
P4 3.20 GHz
1,00 GB RAM
WinXP SP2
Autodesk Architectural Desktop 2004
erstellt am: 12. Aug. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir ein Formular erstellt welches in verschiedenen Zyklen der Bearbeitung gebunden oder ungebunden dargestellt werden soll. Dies erledige ich mit einem ToggelButton.
    Private Sub ToB_UMSCHALT_Click()
        If ToB_UMSCHALT.Value = True Then
            ToB_UMSCHALT.Caption = "Ungebunden"
            Me.Hide
            Me.Show vbModal
        Else
            ToB_UMSCHALT.Caption = "Gebunden"
            Me.Hide
            Me.Show vbModeless
        End If
    End Sub
Mein Problem liegt jetzt darin, wenn ich mein Fenster aus der Bildmitte verschoben habe springt es nach einem umschalten in den gebundenen oder ngebunden Zustand wieder zurück in die Bildschirmmitte.
Wie bekomme ich es hin, dass das Fenster an seiner aktuelle Stelle bleibt? Habt Ihr vielleicht eine Idee die mich weiterbringt?
Ein charmantes WE!
H.D.
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Die Phönizier haben das Geld erfunden - aber warum so wenig?
(Johann Nepomuk Nestroy)
erstellt am: 13. Aug. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf was steht denn die Eigenschaft "StartUpPosition" (0 - 3)? Wenn die nicht auf 0 steht, dann wird bei jeden Show neu ausgerichtet.
Und wenn das nicht hilft, kannst du ja immer noch die Eigenschaften Top und Left auslesen und vor dem Show explizit setzen.
Gruß, Axel Strube-Zettler
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
H.D.
P4 3.20 GHz
1,00 GB RAM
WinXP SP2
erstellt am: 15. Aug. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Axel, dat hat geholfen!
H.D.
