  AutoCAD VBA
  Left (str, 1) = abbruch von ACAD
Autor Thema:  Left (str, 1) = abbruch von ACAD (1006 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 19. Jul. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier einseltsames Problem. Der Befehl Left (text , länge) funktionierte heute morgen noch und jetzt funktioniert er an einigen Plätzen nicht mehr. Ich habe schon die Verweise gecheckt, aber die sind Alle i.O. Ich weiß hier bald nicht mehr weiter...
cu
Heiko
Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 20. Jul. 2005 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
hier die angehängte Fehlermeldung kommt bei dem o.g. Problem...
cu
Heiko
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 20. Jul. 2005 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Heiko,
[wiedermal] keine besondere Ahnung, aber dasses nicht unbeantwortet bleibt.
Left() ist eigentlich integrierter Bestandteil ab VB5 oder früher ...,
an der Funktion kanns nicht liegen, auch nicht an den Verweisen,
die sind im VBA fürs VBA [versionsabhängig] gesetzt und daran lässt sich auch nix rütteln.
Check' mal ggf wieviele Instanzen im Taskmanager von ACAD offen sind,
so eine Fehlermeldung hatte ich auch schonmal so ähnlich,
war irgendwas dämliches im Codez was der Auslöser war, aber keinesfalls ist's die Function an sich.
Keine Antwort, ich weiss - Empfehlung Herz-Nieren-Test mit F8 - oder googlen bis zum Umfallen,
eine logische Ursache musses haben, auch wenn diese sich etwas 'versteckeln' will ;-)
lg Nancy
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von autogis an!   Senden Sie eine Private Message an autogis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autogis
erstellt am: 27. Jul. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, eine vernünftige Erklärung hab ich auch nicht, um so mehr würde mich aber interessieren, woran es lag. Viele Grüße - Peter
