  AutoCAD VBA
  VBA-Polylinie nur im WCS statt im UCS
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA-Polylinie nur im WCS statt im UCS (882 mal gelesen)
sarotti
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von sarotti an!   Senden Sie eine Private Message an sarotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sarotti
AutoCad 2022 64Bit
Windows 10-64Bit mit 32 GByte
erstellt am: 15. Jul. 2005 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich mit VBA eine Polylinie erzeuge, beziehen sich die Koordinaten der Polyline nur auf das WCS.
Die Polylinie soll aber immer auf das aktuelle UCS bezogen sein.
Muss ich alle Koordinaten umrechnen oder gibt es eine Systemvariable die gesetzt werden kann?
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...,
einige AutoCADs 200x &
SWX 2kX
erstellt am: 15. Jul. 2005 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sarotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu musst du die TranslateCoordinates Methode genauer anschauen ... Zitat aus der Hilfe
[code]
Sub Example_TranslateCoordinates()
    Dim ucsObj As AcadUCS
    Dim origin(0 To 2) As Double
    Dim xAxisPnt(0 To 2) As Double
    Dim yAxisPnt(0 To 2) As Double
    origin(0) = 2#: origin(1) = 2#: origin(2) = 2#
    xAxisPnt(0) = 5#: xAxisPnt(1) = 2#: xAxisPnt(2) = 2#
    yAxisPnt(0) = 2#: yAxisPnt(1) = 6#: yAxisPnt(2) = 2#
    Set ucsObj = ThisDrawing.UserCoordinateSystems.Add(origin, xAxisPnt, yAxisPnt, "New_UCS")
    ThisDrawing.ActiveUCS = ucsObj
    Dim viewportObj As AcadViewport
    Set viewportObj = ThisDrawing.ActiveViewport
    viewportObj.UCSIconOn = True
    viewportObj.UCSIconAtOrigin = True
    ThisDrawing.ActiveViewport = viewportObj
    Dim pointWCS As Variant
    pointWCS = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Punkt anklicken:")
    Dim pointUCS As Variant
    pointUCS = ThisDrawing.Utility.TranslateCoordinates(pointWCS, acWorld, acUCS, False)
    MsgBox "Punktkordinaten: " & vbCrLf & _
            "WCS: " & pointWCS(0) & ", " & pointWCS(1) & ", " & pointWCS(2) & vbCrLf & _
            "UCS: " & pointUCS(0) & ", " & pointUCS(1) & ", " & pointUCS(2), , "TranslateCoordinates Beispiel"
End Sub
[code]
MfG Proxy
sarotti
Bauingenieur
AutoCad 2022 64Bit
erstellt am: 15. Jul. 2005 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proxy,
viel Dank für den Programmcode. Ich werde dann wohl alle Koordinaten umrechnen lassen.
Es wäre schön wenn VBA genauso reagieren würde als ob ich auf dem Bildschirm zeichnen würde. Dort wähle ich auch nur das betreffende BKS an und AutoCad bezieht alle Eingabe darauf.
Wohl zu einfach gedacht von mir.
Sarotti
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Die Phönizier haben das Geld erfunden - aber warum so wenig?
(Johann Nepomuk Nestroy)
erstellt am: 16. Jul. 2005 00:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sarotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das willst, bleibt nur SendCommand...
Tröste dich doch damit, dass du's nicht im Kopf umrechnen musst;-)
Gruß, Axel
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
