 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Modellbereich -> Layoutbereich; SaveAs (2008 mal gelesen)
PaBü Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 61 Registriert: 10.06.2005
erstellt am: 14. Jul. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salve, brauche eine Initialzündung. Kurz gefragt: Wie kann man zwischen Modellbereich und Layoutbereich umschalten. Mir fehlt eine Begrifflichkeit ... Window, Register ... Vielen Dank im Voraus. PS.: ThisDrawing.SaveAs ("test.dxf") bringt einen Laufzeitfehler. Hat damit jemand Erfahrung?
------------------ mfg Patrick EINFACH sein, einfach SEIN! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ..., einige AutoCADs 200x & SWX 2kX
erstellt am: 14. Jul. 2005 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PaBü
1. ThisDrawing.ActiveSpace = acModelSpace oder acPaperSpace. 2. Unter Hilfe nach object.SaveAs FileName, FileType [, SecurityParams] schauen. z.B.: ThisDrawing.SaveAs ("voll_die_verproxte_zeichung.dxf"), ac2000_dxf P.S. die Argumente acR14_DWG and acR14_DXF sind veraltet (ein @ AutoDesk) und können mit dxfout erledigt werden.
------------------ MfG Proxy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2005 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Proxy, danke für den Tipp. Speichern funktioniert aber leider immer noch nicht (ungültiges Argument ?!), aber egal ich probier einfach noch rum ... Danke nochmals. ------------------ mfg Patrick EINFACH sein, einfach SEIN! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
