  AutoCAD VBA
  Ereignisbehandlung, Aktive Zeichnung
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ereignisbehandlung, Aktive Zeichnung (787 mal gelesen)
finaluser
Sehen Sie sich das Profil von finaluser an!   Senden Sie eine Private Message an finaluser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für finaluser
erstellt am: 07. Jul. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kennt jemand eine Möglichkeit, in VBA eine Ereignissbehandlung zu schaffen, die auf einen Wechsel der aktiven Zeichnung reagiert?
MfG David
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 07. Jul. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für finaluser 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wärs mit dem Reaktor
Private Sub AcadDocument_Activate()
    MsgBox ThisDrawing.Name
End Sub
Dieser Reaktor wird jedesmal dann aufgerufen, wenn sich die Aktuelle zeichnung ändert
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
finaluser
erstellt am: 07. Jul. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich schon probiert.
Das geht immer dann sobald ich auf die Zeichnung klicke, auf welche ich das "ActiveDocument" Objekt gelegt habe.
Aber wie kann VBA dieses Objekt selbstständig umlegen, sobald ich zwischen den Zeichnungen hin und her klicke?
Weißt du da vielleicht was?
MfG David
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...,
einige AutoCADs 200x &
SWX 2kX
erstellt am: 08. Jul. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für finaluser 10 Unities + Antwort hilfreich
also AcadDocument_Activate() reagiert "sogar" auf alt+tab Tasten ... oder habe ich die Frage:
missverstanden ?
Code:
  Set activeDoc = ThisDrawing.Application.ActiveDocument
  MsgBox "Aktive Datei ist: " & activeDoc.Name, vbInformation, "Proy Beispiel"
End Sub
MfG Proxy
finaluser
erstellt am: 11. Jul. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, also noch einmal ganz detailiert:
Zuerst habe ich mir eine Instanz des Programms heranngeholt und von dieser dann das Aktive Dokument.
        Sub GetAcadObjects()
          Set objACAD = GetObject(, "Autocad.Application")
          Set objDoc = objACAD.ActiveDocument
        End Sub
in objDoc ist jetzt ein Handler auf das "derzeitige" Aktive Dokument vorhanden, von dem ich alle Ereignisse abfangen kann.
Aber: öffne ich jetzt ein neues Dokument soll genau dieser Handler auf das neue Dokument umgelegt werden um auch von dieser neuen Zeichnung die Ereignisse zu behandeln.
Habe schon überlegt ein dynamisches array anzulegen, um über das AcadApplication.EndOpen() Ereignis neue Dokumente in dieses aufzunehmen. Das Problem ist nur, ich kann mit dem Schlüsselwort "WithEvents", mit dem ich die Variable objDoc anlege, eben kein Array anlegen.
Also brauche ich irgendetetwas, was mir mitteilt, dass sich das Aktive Dokument geändert hat. Alle Events wie auch das Activate() treten nur ein wenn es sich um ein und die selbe Zeichnung handelt, aber was passiert wenn ich eine neue öffne?
Oder vielleicht geht es auch irgendwie ganz anders?
MfG David
