  AutoCAD VBA
  Dateien aus Verzeichnis / Ordner einlesen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Dateien aus Verzeichnis / Ordner einlesen (5211 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 02. Jul. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich programmiere mir in VBA für AutoCAD einige kleine Tools.
Nun möchte ich mir eine Block Vorschau basteln.
Zu jeden Block wird eine Bild/Image Datei erzeugt (*.wmf oder *.bmp).
Diese *.wmf Dateien befinden sich in dem Ordner C:\Bloecke.
Ich möchte alle *.wmf Dateien zur Laufzeit in eine ListView Anzeige laden.
Aus dieser ListView werden diese dann aus kleine Bildkachelungen in einem Frame angezeigt.
Dieses Tool habe ich. Ich weiß nur nicht, wie ich die *.wmf Dateien aus dem Ordner C:\Bloecke in die ListView Anzeige bekomme.
kann mir dabei jemand helfen.
Code:
Private Sub cmd2_Click()
Dim NewImage As MSForms.Image
Dim NewLabel As MSForms.Label
On Error Resume Next
LastTop = 10
LastLeft = 10
For i = 1 To ListView1.ListItems.Count
Set NewImage = PreviewFrm.Frames1.Controls.Add("Forms.Image.1")
NewImage.Height = 40
NewImage.Width = 40
NewImage.PictureSizeMode = fmPictureSizeModeZoom
NewImage.BackColor =_ Application.Preferences.Display.GraphicsWinModelBackgrndColor
Set NewImage.Picture = LoadPicture(Application.Preferences.Files.TempFilePath &_
ListView.ListItem(i).Text & ".wmf")
NewImage.Left = LastLeft
NewImage.top = LastTop
PreviewFrm.ScrollHeight = LastTop + NewImage.Height + 30
If LastLeft + 50 > PreviewFrm.Width - 20 Then
LastTop = LastTop + NewImage.Height + 30
LastLeft = 10
Else
LastLeft = LastLeft + 50
LastTop = NewImage.top
End If
Next
End Sub
Vielen Dank im voraus.
Dirk
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 02. Jul. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
- Verweis auf 'Microsoft Scripting Runtime' setzen
- Das 'Listview1' muss in 'userform1' vorhanden sein.
Fehlerbehandlung musst Du Dir alleine einbauen.
Code:
Sub test()
Dim oFolder As Scripting.Folder
Dim oFile As Scripting.File
Dim FSO As New FileSystemObject
Set oFolder = FSO.GetFolder("C:\Bloecke")
Dim oItem As ListItem
With UserForm1.ListView1
    .View = lvwReport
    .ColumnHeaders.Clear
    .ListItems.Clear
    .ColumnHeaders.Add , , "DateiPfad"
End With
For Each oFile In oFolder.Files
    If VBA.Right(oFile.Name, 4) = ".wmf" Or _
    VBA.Right(oFile.Name, 4) = ".bmp" Then
        Set oItem = UserForm1.ListView1.ListItems.Add(, , oFile.Name)
    End If
Next oFile
UserForm1.Show
End Sub
Schönes Wochenende Gruss TP
Dirk.B
erstellt am: 03. Jul. 2005 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TP!
Vielen Dank für Deine Hilfe, hat mir sehr geholfen.
Ich habs leicht ändern müssen aber so gehts.
Private Sub UserForm_Initialize()
Dim fs, f, f1, fc
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fs.GetFolder("K:\3D_Ladenbau\3D_Bloecke\Hakenteile")
Set fc = f.Files
    .View = lvwReport
    .ListItems.Clear
    .ColumnHeaders.Add , , "Datei Name"
End With
For Each f1 In fc
If VBA.Right(f1.Name, 4) = ".wmf" Then
Set oItem = UserForm1.ListView1.ListItems.Add(, , f1.Name)
End If
Next
End Sub
Dirk
