  AutoCAD VBA
  polylinie in z richtung?
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  polylinie in z richtung? (1121 mal gelesen)
sTixi
Sehen Sie sich das Profil von sTixi an!   Senden Sie eine Private Message an sTixi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sTixi
erstellt am: 01. Jul. 2005 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe es endlich hingekommen polylinien von excel nach autocad zu bekommen damit mein objekt dargestellt wird... alles funzt prima mit dem code... nur eines funktioniert nicht... die z koordinate funktioniert nicht.. er fügt alles bei null ein obwohl die z koordinate nicht null ist. die x y koordinaten funktionieren problemlos. kann  mir einer sagen was ich falsch gemacht habe?..
Sub transfer()
  Dim ac As AcadApplication
  Dim acP(0 To 38) As Double
  Dim acPa(0 To 38) As Double
  Dim acPline As AcadPolyline
  Dim acPaline As AcadPolyline
  Set ac = New AcadApplication
  ac.Visible = 1
        acP(0) = Sheets("results").Cells(8, 9): acP(1) = Sheets("results").Cells(8, 10): acP(2) = Sheets("results").Cells(8, 11)
        acP(3) = Sheets("results").Cells(9, 9): acP(4) = Sheets("results").Cells(9, 10): acP(5) = Sheets("results").Cells(9, 11)
        acP(6) = Sheets("results").Cells(10, 9): acP(7) = Sheets("results").Cells(10, 10): acP(8) = Sheets("results").Cells(10, 11)
        acP(9) = Sheets("results").Cells(11, 9): acP(10) = Sheets("results").Cells(11, 10): acP(11) = Sheets("results").Cells(11, 11)
        acP(12) = Sheets("results").Cells(12, 9): acP(13) = Sheets("results").Cells(12, 10): acP(14) = Sheets("results").Cells(12, 11)
        acP(15) = Sheets("results").Cells(13, 9): acP(16) = Sheets("results").Cells(13, 10): acP(17) = Sheets("results").Cells(13, 11)
        acP(18) = Sheets("results").Cells(14, 9): acP(19) = Sheets("results").Cells(14, 10): acP(20) = Sheets("results").Cells(14, 11)
        acP(21) = Sheets("results").Cells(15, 9): acP(22) = Sheets("results").Cells(15, 10): acP(23) = Sheets("results").Cells(15, 11)
        acP(24) = Sheets("results").Cells(16, 9): acP(25) = Sheets("results").Cells(16, 10): acP(26) = Sheets("results").Cells(16, 11)
        acP(27) = Sheets("results").Cells(17, 9): acP(28) = Sheets("results").Cells(17, 10): acP(29) = Sheets("results").Cells(17, 11)
        acP(30) = Sheets("results").Cells(18, 9): acP(31) = Sheets("results").Cells(18, 10): acP(32) = Sheets("results").Cells(18, 11)
        acP(33) = Sheets("results").Cells(19, 9): acP(34) = Sheets("results").Cells(19, 10): acP(35) = Sheets("results").Cells(19, 11)
        acP(36) = Sheets("results").Cells(8, 9): acP(37) = Sheets("results").Cells(8, 10): acP(38) = Sheets("results").Cells(8, 11)
      Set acPline = ac.ActiveDocument.ModelSpace.AddPolyline(acP)
        acPa(0) = Sheets("results").Cells(8, 14): acPa(1) = Sheets("results").Cells(8, 15): acPa(2) = Sheets("results").Cells(8, 16)
        acPa(3) = Sheets("results").Cells(9, 14): acPa(4) = Sheets("results").Cells(9, 15): acPa(5) = Sheets("results").Cells(9, 16)
        acPa(6) = Sheets("results").Cells(10, 14): acPa(7) = Sheets("results").Cells(10, 15): acPa(8) = Sheets("results").Cells(10, 16)
        acPa(9) = Sheets("results").Cells(11, 14): acPa(10) = Sheets("results").Cells(11, 15): acPa(11) = Sheets("results").Cells(11, 16)
        acPa(12) = Sheets("results").Cells(12, 14): acPa(13) = Sheets("results").Cells(12, 15): acPa(14) = Sheets("results").Cells(12, 16)
        acPa(15) = Sheets("results").Cells(13, 14): acPa(16) = Sheets("results").Cells(13, 15): acPa(17) = Sheets("results").Cells(13, 16)
        acPa(18) = Sheets("results").Cells(14, 14): acPa(19) = Sheets("results").Cells(14, 15): acPa(20) = Sheets("results").Cells(14, 16)
        acPa(21) = Sheets("results").Cells(15, 14): acPa(22) = Sheets("results").Cells(15, 15): acPa(23) = Sheets("results").Cells(15, 16)
        acPa(24) = Sheets("results").Cells(16, 14): acPa(25) = Sheets("results").Cells(16, 15): acPa(26) = Sheets("results").Cells(16, 16)
        acPa(27) = Sheets("results").Cells(17, 14): acPa(28) = Sheets("results").Cells(17, 15): acPa(29) = Sheets("results").Cells(17, 16)
        acPa(30) = Sheets("results").Cells(18, 14): acPa(31) = Sheets("results").Cells(18, 15): acPa(32) = Sheets("results").Cells(18, 16)
        acPa(33) = Sheets("results").Cells(19, 14): acPa(34) = Sheets("results").Cells(19, 15): acPa(35) = Sheets("results").Cells(19, 16)
        acPa(36) = Sheets("results").Cells(8, 14): acPa(37) = Sheets("results").Cells(8, 15): acPa(38) = Sheets("results").Cells(8, 16)
    Set acPaline = ac.ActiveDocument.ModelSpace.AddPolyline(acPa)
  ac.ZoomExtents
End Sub
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 01. Jul. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sTixi 10 Unities + Antwort hilfreich
auf die Schnelle fällt mir nur ein, dass du dieses "Problem" (also x,y,z-Koordinate unterschiedlich) nicht mit einer "normalen" Polylinie lösen kannst; die unterstützt nämlich nur 2D. Du musst dafür eine 3D-Polyline nehmen (heisst dann glaub ich Acad3Dpolyline).
Grüsse
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 01. Jul. 2005 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sTixi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi sTixi,
tunnelbauer is very, very right, just for fun, probiers mal so:
Code:
Sub transfer()
  Dim acPline As Acad3DPolyline
  Dim i As Integer, x As Integer
  ac.Visible = 1
  With Sheets("results")
      x = 8
      For i = 0 To 38 Step 3
        acP(i) = .Cells(x, 9)
        acP(i + 1) = .Cells(x, 10)
        acP(i + 2) = .Cells(x, 11)
        x = x + 1
      Next
  End With
  Set acPline = ac.ActiveDocument.ModelSpace.Add3DPoly(acP)
  ac.ZoomExtents
End Sub
lg Nancy
sTixi
erstellt am: 01. Jul. 2005 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
absolute genau das wars.. vielen vielen dank an euch... ihr seit einfach die kleinen VBA Götter
werde euch weiterempfehlen und sorry wegen meiner stupiden fragen aber bin absolut neu in dem thema.
