  AutoCAD VBA
  Bestimmter Vektor aus Zeichnung herauskopieren
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bestimmter Vektor aus Zeichnung herauskopieren (652 mal gelesen)
The VIP
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von The VIP an!   Senden Sie eine Private Message an The VIP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The VIP
AutoCAD Mechanical 6 unter Windows XP
erstellt am: 30. Jun. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine riesige Zeichnung (Modellbereich) die wie ein Schachbrett angeordnet ist. 64 Quadrate/Rahmen in denen sich Objekte befinden. Um die Objekte innerhalb dieser Quadrate geht es (Die Quadrate dienen nur dazu, etwas Üübersicht in die riesige zeichnung zu bringen)
Ist es möglich über ein Makro zu steuern, dass ein bestimmter Bereich aus dieser Zeichnung (z.B. Quadrat Nr. 3 auf den Koordinaten X=100/Y=100 bis X=300/Y=300) in den Zwischenspeicher zu nehmen um sie in eine andere Zeichnung einzufügen?
Der normale Block-Einfügen-Befehl bezieht sich ja immer auf den kompletten Inhalt einer Zeichnung. Mir geht es aber um einen bestimmten Bereich der mich interessiert. Wenn ich manuell kopieren würde, dann würde ich ja ein Kreuz über die gewünschten Objekte ziehen. Dann hab ich ja auch Koordinaten (2 Eckpunkte die ich klicke für das Fenster). Kann man dies auch über ein Makro machen?
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 30. Jun. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VIP,
ein 'SelectionSet' oder AuswahlSatz sollte es sein, was Du suchst. Lies einfach ein bissle im Forum oder in der Hilfe.
Gruss TP
