  AutoCAD VBA
  Blöcke unter Dienstprogramme -> Bereinigen auslesen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke unter Dienstprogramme -> Bereinigen auslesen (1151 mal gelesen)
masto
Sehen Sie sich das Profil von masto an!   Senden Sie eine Private Message an masto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masto
erstellt am: 30. Jun. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
weiss jemand wie ich per VBA Blöcke auslesen/erkennen kann, die zwar in der Zeichnung gelöscht sind, aber eben noch unter Dienstprogramme -> Bereinigen stehen. Oder andersherum, wie kann ich feststellen ob ein Block wirklich noch in der Zeichnung gezeichnet ist und nicht schon gelöscht wurde und deshalb nur noch unter Dienstprogramme -> Bereinigen steht.
Mein Programm soll einen Block erkennen und Falls dieser in der Zeichnung ist soll er keinen neuen Block mit Attributen in die Zeichnung einfügen, sondern soll die Attribute des in der Zeichnung vorhandenen ändern.
Im folgenden Programm werden die Blöcke ausgelesen und in eine List-Box geschrieben leider eben auch wenn der Block gar nicht in der Zeichnung gezeichnet ist. Wie kann ich nun die Blöcke erkennen die nur in der Zeichnung sind???
Private Sub CommandButton7_Click()
    Set ACADAPP = GetObject(, "Autocad.Application")
    Set ACADDOC = ACADAPP.ActiveDocument
    AppActivate ACADAPP.Caption
    Dim blockname As String
    Dim a As Integer
    Dim blocktotal As Integer
    ListBox1.Clear
    blocktotal = ACADDOC.Blocks.Count
    ReDim allenamen(blocktotal) As String
    For a = 0 To blocktotal - 1
        blockname = ACADDOC.Blocks.Item(a).Name
        allenamen(a) = blockname
        If blockname = "all1_a5" Then  '"Trage Attribute ein"
        If Not Mid$(blockname, 1, 1) = "*" Then ListBox1.AddItem blockname
    Next a
End Sub
Mein Programm (Beispiel) läuft von Excel-VBA aus. Mir Hilft aber auch ein Code unter Autocad-VBA weiter.
Ich hoffe ich bekomme eine Antwort.
Vielen Dank im voraus.
