  AutoCAD VBA
  Zentrieren einer Zeichnung per VBA/Delphi
Autor Thema:  Zentrieren einer Zeichnung per VBA/Delphi (1148 mal gelesen)
uvol
System Integration Consultant
Sehen Sie sich das Profil von uvol an!   Senden Sie eine Private Message an uvol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uvol
erstellt am: 27. Jun. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem beim Zentrieren einer Zeichnung per VBA/Delphi.
Ich biete einen eigenen Plotdialog, in dem eine Checkbox ist, mit der die Zeichnung zentriert werden soll! Ich hole mir aus dem ActiveLayout den Ursprung der Zeichnung, setze dann CenterPlot auf True und ermittel mir per PlotOrigin die Koordinaten des Ursprungs. Aber die richtigen Koordinaten zum Zentrieren werden erst nach dem dritten Mal regenerieren übernommen!
Hier mal mein Delphi-Code:
acadapp := GetActiveOleObject('AutoCAD.Application.16') as AcadApplication;
acaddoc := acadapp.ActiveDocument;
{Zurücksetzen des Ursprungs}
OriginCen := acaddoc.ActiveLayout;
if ChBcentreplot.Checked then
begin
end
else
begin
OriginCen.CenterPlot := True;
//Auslesen der Koordinaten und setzen in Textfelder im Plotdialog
Value := OriginCen.PlotOrigin;
EdXOrigin.Text:= FloatToStr(Value[0]);
EdYOrigin.Text:= FloatToStr(Value[1]);
//Setzen der Zentrierung
OriginCen.Set_PlotOrigin(Value);
end;
acaddoc.Regen(acActiveViewport);
Hat irgendjemand eine Idee, warum das Zentrieren erst nach mehrmaligem Aufruf der Funktion läuft bzw. ob das so überhaupt funktioniert?
Besten Dank für jede Hilfe!
Uwe
