  AutoCAD VBA
  Layer konvertierung
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer konvertierung (1108 mal gelesen)
kefir
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von kefir an!   Senden Sie eine Private Message an kefir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kefir
erstellt am: 20. Jun. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin VBA neuling und habe folgendes problem.
möchte gerne eine zeichnung die nach definierten layerstandards dh. alle bautteile liegen auf definierten layern(zB standard A)gezeichnet worden ist mittels vba nach layerstandard (zB standard B)konvertieren. vorher möchte ich mittels vba überprüfen ob sich der ersteller der zeichnung an die vordefinierte layerstruktur zB standard A gehalten hat(zB vergleich mit einer Referenzdatei die alle gültigen layer enthält).
kann mir bitte jemand einen ansatz für diese vorhaben geben bzw ist es mit vba überhaupt möglich.
verwenden adt2004
vielen dank im voraus für eure bemühungen
Mike_mair
CAD&CAE Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Mike_mair an!   Senden Sie eine Private Message an Mike_mair  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike_mair
Software aktuell:
AutoCAD 2005
PitCup 7.0 SP 2 (ARX Stand: 20.Juni 2005)
Plancal
Microstation
Tricad
Software gerade in Umstellung:
AutoCAD MEP 2011
Betriebsystem:
Windows 7 64bit
Hardware:
Dell Precision T3500
Intel Xeon
4 GB Ram
NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 20. Jun. 2005 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kefir 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe mal einen NICHT VBA Ansatz für die Konvertierung. Verwende die Funktion _LayTrans --> ist eine Layerkonvertierung... weis allerdings nicht ob es schon im AutoCAD/ADT 2004 vohanden ist.
Die Konvertierungseinstellungen brauchst du nur einmal erstellen, und kannst sie dann immer wieder laden.
Der Nachteil wenn du es mit VBA machst, dass du es auch flexibel progammieren solltest, und du dann somit wieder Textdatei schreiben und lesen musst...
Für die Kontrolle ob jemand nach Standard gezeichnet hat, gibt es auch ein eingenes Tools von AutoDesk. Der Befehl heißt PRÜFSTANDARDS. Damit sollte es funktionieren, Bemaßungsstile, Layer, Linientypen und Textstile nach einem Standard zu kontrollieren... Man muss dazu irgenwie eine Referenz Zeichnung angeben  in de dieStandards definiert sind und dann kann man prüfen... naja, und das war es eigentlicha auch schon, was ich über den Befehl weis...
Aber wenn du dir das anschaust, dann erzähl mal wie gut das geht  weil dann kann ich mir das vielleicht ersparen *sfg*
Also mein Tipp ist, irgenwie zu schauen ob du so alles in Griff bekommst. Dann kannst du immer noch probieren, ob du nicht mit VBA noch ein bißchen nachhilft... das der User nicht so viel selber entscheiden kann/muss.
LG
Mike
Michael Mair
