  AutoCAD VBA
  Absolut keine Ahnung
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Absolut keine Ahnung (871 mal gelesen)
tmado
Sehen Sie sich das Profil von tmado an!   Senden Sie eine Private Message an tmado  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tmado
erstellt am: 14. Jun. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe im Rahmen meines Studiums die Aufgabe ein Zahnrad mit Evolventenverzahnung in Autocad per VBA zeichnen zu lassen. Mein Problem besteht ganz einfach darin, dass mir komplett der Ansatz fehlt.
Kann mir jemand sagen, wie ich Autocad dazu bringe, dass es einfach eine Linie, einen Kreis oder einen Bogen zeichnet?
Vielen Dank
tmado
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 14. Jun. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tmado 10 Unities + Antwort hilfreich
schau Dir in den Beispielen der VBA Hilfe 'AutoCAD ActiveX and VBA Reference' ...
AddLine ... Linie
AddArc ... KreisBogen
AddCircle ... Kreis
... an. Damit kannst Du automatisiert deine gewünschten Elemente zeichnen.
Gruss TP
tmado
erstellt am: 16. Jun. 2005 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat alles wunderbar funktioniert!
tmado
