  AutoCAD VBA
  Gauß-Krüger Koordinaten mit VBA lesen und setzen?
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gauß-Krüger Koordinaten mit VBA lesen und setzen? (1448 mal gelesen)
Franz Kaufmann
Technische Redaktion
Sehen Sie sich das Profil von Franz Kaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Kaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Kaufmann
erstellt am: 08. Jun. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gruppe,
gibt es eine Möglichkeit, mit VBA die Gauß-Krüger-Koordinaten des linken unteren Punktes zu lesen (eines DWGs), und in erweiterte Zeichnungseigenschaften hineinzuschreiben?
(Hintergrund: Die sollen im PDF als Meta-Daten sichtbar sein, damit ein Plugin darauf zugreifen kann. Also müssen sie vor dem PDF-machen  hineingeschrieben werden. Was anderes als PDF ist für unseren Kunden nicht möglich, da der von dwf auf pdf umsteigen will)
Wie setzt man die Koordinaten des linken unteren Punktes eigentlich fest?
In DWG-Dateien von einem unserer Kunden ist der immer schon definiert, aber ich finde einfach nicht, wo man das einstellen kann,
also auch nicht, welche AutoCAD-Variablen usw. evtl. die Werte enthalten, um sie daraus lesen zu können. Ist VSMIN vielleicht der Kandidat, den ich suche?
Vielen Dank im voraus.
