  AutoCAD VBA
  anpassungsdateien ac2006
MuM customX , eine App
Autor Thema:  anpassungsdateien ac2006 (741 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, 2027, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 03. Jun. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
weiß einer von euch die abfragemöglichkeit für die anpassungsdateien in autocad 2006 ??
gruß Jan :-)
jan :-)
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...,
einige AutoCADs 200x &
SWX 2kX
erstellt am: 06. Jun. 2005 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Sub Example_MenuFile()
    ' This example returns the current setting of
    ' MenuFile.
    Dim preferences As AcadPreferences
    Dim currMenuFile As String
    Set preferences = ThisDrawing.Application.preferences
    ' Retrieve the current MenuFile value
    currMenuFile = preferences.Files.MenuFile
    MsgBox "The current value for MenuFile is " & currMenuFile, vbInformation, "MenuFile Example"
End Sub
MfG Proxy
tappenbeck
erstellt am: 15. Jun. 2005 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi proxy,
vielen dank für den hinweis - aber damit bekomme ich nur die autocad-cui-datei aufgelistet.
ich suche aber die unternehmens-cui-beschreibung - in der ARG-Datei heißt diese bezeichnung EnterpriseMenuFile.
diesen begriff kann ich allerdings im vba nicht finden !
weiß noch einer von euch weiter ??
vielen dank im voraus.
Gruß jan :-)
jan :-)
tappenbeck
erstellt am: 16. Jun. 2005 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
habe eine lösung gefunden unter
http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?threadID=355887
gruß Jan :-)
jan :-)
