  AutoCAD VBA
  Ausgabe Problem
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausgabe Problem (777 mal gelesen)
Moosbart
Sehen Sie sich das Profil von Moosbart an!   Senden Sie eine Private Message an Moosbart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moosbart
erstellt am: 02. Jun. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das folgende Problem mit meinem VB prog:
Ich kann 2 Linien anklicken und deren Steigung berechnen lassen.
nun kann ich mir das ergebniss (steigung 1und 2) nicht durch den Label Befehl anzeigen lassen
Hier mal einen Auszug:
Public Sub CommandButton1_Click()
'--------------------Variablendeklaration-----------------------------
    Dim AcEntity As Object
    Dim AcPline As AcadLine
    Dim S1Start() As Double
    Dim S1Ende() As Double
    Dim AX As Double
    Dim AY As Double
    Dim EX As Double
    Dim EY As Double
    Dim S1 As Double
'--------------------Auswahl der Tangente festlegen-----------------------------
    MsgBox "Bitte wählen sie die erste Tangente (Linie)"
    Me.Hide                    'mach das auswahlfenster(userform) unsichtbar kann auf autocad zugreifen
    ThisDrawing.Utility.GetEntity AcEntity, "Linie wählen:"
    Me.Show                    'ich mach das userfenster wieder sichtbar
    Set AcPline = AcEntity
    S1Start = AcPline.startPoint
    S1Ende = AcPline.endPoint
    Debug.Print "Start X/Y", S1Start(0), S1Start(1)
    Debug.Print "Ende  X/Y", S1Ende(0), S1Ende(1)
  '--------------------Berechnung der Tangent und ausgabe des ergebnisses-----------------------------
    AX = S1Start(0)        ' festlegung der Variablen, der einzelnen koordinaten
    AY = S1Start(1)
    EX = S1Ende(0)
    EY = S1Ende(1)
    S1 = (EY - AY) / (EX - AX) * 100 / 10
    Label6.Caption = S1
End Sub
Das programm soll später kuppen bzw. wannen ausrundungen in Cad ausführen.
(es ist das erste mal das ich programmiere, also bitte nicht böse sein wenn ich mit dumm anstelle)
Karsten HST
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Karsten HST an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten HST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten HST
erstellt am: 02. Jun. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moosbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Me.Show-Anweisung sollte erst am Ende der Prozedur erfolgen, da das Formular modal gestartet wird. Daurch wird die Abarbeitung der weiteren Befehle in der Prozedur erst fortgesetzt wenn das Formular wieder ausgeblendet wird.
    Dim AX As Double
    Dim AY As Double
    Dim EX As Double
    Dim EY As Double
    Dim S1 As Double
    AY = S1Start(1)
    EX = S1Ende(0)
    EY = S1Ende(1)
    Label6.Caption = S1
End Sub
