  AutoCAD VBA
  TreeView - Steuerelement
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  TreeView - Steuerelement (1607 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 23. Mai. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen Zusammen!
Hat jemand von Euch Erfahrung mit dem TreeView - Steuerelement?
Ich möchte folgendes probieren:
Eine UserForm mit einem Feld TreeView und einem Anzeigefeld (Image).
In dem TreeView - Bereich möchte ich aus einem Unterverzeichnis ein Bild in das Anzeigefeld laden.
Alternativ ein Bild aus einer Bildsammlung aus einer Imageliste.
Hat da jemand eine Idee oder evtl. einen Beispielcode für mich?
Vielen Dank im voraus.
Dirk
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 07. Sep. 2005 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
brauchst du hier noch Hilfe?
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 07. Sep. 2005 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
hier ein kleines Muster zum Abfüllen des Treeviews.
Code:
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim R_Node As Node
Dim S_Node As Node
Dim i As Integer
Dim S_NodeKey As String
Dim ii As Integer
Dim S_NodeKey2 As String
' Alles alte löschen
trv.Nodes.Clear
'Outfit
trv.Style = tvwTreelinesPlusMinusText
' Rootnode
Set R_Node = trv.Nodes.Add(, tvwFirst, "KEY_ROOT", "Root")
' Sub Nodes
For i = 1 To 10
    S_NodeKey = R_Node.key & "/S" & i
    Set S_Node = trv.Nodes.Add(R_Node.key, tvwChild, S_NodeKey, "SUB " & i)
    For ii = 1 To 3
      S_NodeKey2 = S_NodeKey & ii
      Set S_Node = trv.Nodes.Add(S_NodeKey, tvwChild, S_NodeKey2, "SUB" & i & "/SUB " & ii)
    Next ii
Next i
' Root Ebene ausklappen
R_Node.Expanded = True
' Letztes Node sichbar machen
S_Node.EnsureVisible
End Sub
Private Sub trv_NodeClick(ByVal Node As MSComctlLib.Node)
        Me.Caption = Node.Text
End Sub
Stelli1
