  AutoCAD VBA
  Parallelisieren von AutoCAD und SQL-Server
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Parallelisieren von AutoCAD und SQL-Server (916 mal gelesen)
Dexta
Sehen Sie sich das Profil von Dexta an!   Senden Sie eine Private Message an Dexta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dexta
erstellt am: 13. Mai. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
Weiss jemand von euch, ob es möglich ist AutoCAD und Sql-Server zu parallelisieren? Das bedeutet, ich habe in AutoCAD eine Schnittstelle zu einer SQl-Server Datenbank, welche die Objekte der einzelnen Fließschemen enthält, nur wenn ich bei einem Objekt auf SQl-Server-Ebene etwas ändere, wird dieses nicht automatisch in AutoCAD aktualisiert, daher meine Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, diese beiden Programme eventuell zu aktualisieren? Das wäre überaus brauchbar und notwendig um beispielsweise Redundanzen zu vermeiden!!!
Danke schonmal im Voraus,
Dominik :-)
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 13. Mai. 2005 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dexta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik,
ja das geht, dazu muss man aber schon bei der Erstellung der Daten die Datensätze verknüpfen. Im nachhinein wird das eher schwierig oder nur manuell möglich sein.
Suche mal in der Acad-Hilfe nach dem Stichwort Datenbank. Das ist ein Weg. Meist bekommt man es aber mit einem Programm besser und  benutzerfreundlicher gelöst.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
