  AutoCAD VBA
  Combobox
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Combobox (1057 mal gelesen)
truuck
Sehen Sie sich das Profil von truuck an!   Senden Sie eine Private Message an truuck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für truuck
erstellt am: 10. Mai. 2005 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
How can you get the first option in a droplist to be in the combobox as default value? So when you don't choose anything else from the droplist the first item on the list is chosen because it's already in the combobox when a userform is shown.
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 10. Mai. 2005 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für truuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, try this one;-)
Code:
Private Sub UserForm_Initialize()
With ComboBox1
    .AddItem "one" '0
    .AddItem "two" '1
    .AddItem "three" '2
    .ListIndex = 2 'shows three
End With
End Sub
Listindex = -1 shows nothing at first
Gruss Nancy
truuck
erstellt am: 11. Mai. 2005 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thank you!
I once read it somewhere how to do it but I totally forgot...
