  AutoCAD VBA
  Zugriff von Excel auf Blöcke/ Blockattribute
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zugriff von Excel auf Blöcke/ Blockattribute (3198 mal gelesen)
archstudent
Sehen Sie sich das Profil von archstudent an!   Senden Sie eine Private Message an archstudent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archstudent
2 x 2,8 Ghz Xeon
2 GB RAM
500 GB HD
23" Flatscreen
erstellt am: 05. Mai. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte von Excel verschiedene Dateien öffnen und dort den Block "Index" (Blockname in allen Zeichnungen identisch) oder dessen Attribute verändern.
In der Excelliste liegen die Dateien als Pfad vor und es gibt eine Spalte für die einzutragenden/ abzuändernden Werte.
Z.B.
Pfad            Index
../plan01.dwg    A
../plan02.dwg    B
../plan03.dwg    C
../plan04.dwg    D
Der aktuelle Stand:
Sub Schaltfläche2_BeiKlick()
Dim ac As AcadApplication
Dim dateiname As Variant
Set ac = New AcadApplication
ac.Visible = 1
Cells(1, 1).value = dateiname
ac.Documents.Open dateiname 'z.B. Pfad "D:/test/plan1.dwg"
    ' Ändern des Blockes
    ' Speichern und schließen
End Sub
1. Problem:
Wenn ich den Pfad direkt eingebe, kann er die Datei öffnen. Über die Variable "Dateiname" funktioniert es nicht.
2. Problem:
Wie greife ich auf einen Block bzw. auf dort enthaltene Attribute zu. Ist es vielleich sinnvoller, lieber einen Text hineinzuschreiben?.
Könnt Ihr mir weiterhelfen?
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 05. Mai. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archstudent 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.:
Fast, aber eben nur fast, einmal umdrehen das Ganze;-)
dateiname = Cells(1, 1).value
zu 2.:
Nicht probiert, aber sinngemäss vielleicht in die Richtung:
Code:
dim b as acadblock
for each b in thisdrawing.blocks
    if b.name="Index" then
        'mach was
        exit for
    end if
next
Gruss Nancy
archstudent
2 x 2,8 Ghz Xeon
2 GB RAM
500 GB HD
23" Flatscreen
erstellt am: 08. Mai. 2005 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nancy!
Danke zuerst für Deine Antwort. Das mit dem Pfad scheint allerdings etwas komplizierter zu sein, da es leider auch mit dem "Umdrehen" nicht funktioniert. Das Problem könnte sein, daß die Anweisung den Pfad direkt benötigt und die Variable übergeht!?
Gruß Dominik
VBA-Piet
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VBA-Piet an!   Senden Sie eine Private Message an VBA-Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBA-Piet
AutoCad 2000
Windows XP
erstellt am: 11. Mai. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archstudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Frage 2:
noch etwa unelegant, geht aber:
Set sset = thisDrawing.SelectionSets.Add("SS1") 'Auswahlsatz
sset.select acSelectionSetAll 'hier könnten schon vorab nur die Blöcke gefiltert werden
For Each Objekt In sset
  If Objekt.EntityName = "AcDbBlockReference" Then 'Block?
  if Objekt.Name="Index" then  'Blockname
  if Objekt.HasAttributes then                'Attribute?
    attrib = Objekt.GetAttributes
    For Count = LBound(attrib) To UBound(attrib)
      Select Case attrib(Count).TagString 'Name des Attributs
      case "Testattribut1"
        attrib(Count).TextString ="Attributert1" 'Inhalt des Attributs
      case "Testattribut2"
        attrib(Count).TextString ="Attributert2"
      end select
    next count
  end if
  end if
end if
sset.delete
