  AutoCAD VBA
  Block per VBA aus DWG löschen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Block per VBA aus DWG löschen (1829 mal gelesen)
WolfgangSCH
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangSCH an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangSCH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangSCH
AutoCAD 2021 64-bit
Windows 10 64-bit Home Premium
AMD Phenom II X6 1055T, 2,8GHz, 8GB RAM
erstellt am: 04. Mai. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie ich mit VBA einen Block definiere und in eine DWG einfüge ist in der Entwicklerhilfe und auch hier im Forum ausreichend beschrieben. Mein Problem ist nun einen in eine DWG eingefügten Block mit Attributen anhand seiner Einfüge-Koordinaten per VBA aus der DWG zu löschen. Hierüber finde ich keine Informationen. Wie ist dies mit VBA zu machen?
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Wolfgang
PG01
Sehen Sie sich das Profil von PG01 an!   Senden Sie eine Private Message an PG01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PG01
erstellt am: 04. Mai. 2005 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangSCH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
das Stichwort "Insertionpoint" dürfte hilfreich sein.
P. Günther
GÜNTHER ENGINEERING
30519 Hannover
WolfgangSCH
AutoCAD 2021 64-bit
erstellt am: 05. Mai. 2005 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp. Ich habe gestern noch etwas herumexperimentiert und bin dabei selbst auf die Lösung gekommen. Ich suche mir im Modelspace den entsprechenden Block und lösche diesen. Hier ein Auszug, falls Interesse besteht:
Set mspace = objDoc.Modelspace
        For Each elem In mspace
            With elem ...
                elem.Delete ...
Vielen Dank.
Wolfgang
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 05. Mai. 2005 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangSCH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
in großen Zeichnungen führt diese Holzhammermethode (sorry, ist nicht böse gemeint) aber zu einem riesen Zeitaufwand.
Schau dir mal die SelectionSets an. Damit kannst du ganz gezielt alle Inserts eines bestimmten Namens erfassen und löschen.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
