  AutoCAD VBA
  Layout-Wechsel
Autor Thema:  Layout-Wechsel (832 mal gelesen)
JoBoCAD
Dipl. Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von JoBoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an JoBoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoBoCAD
erstellt am: 03. Mai. 2005 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte mittels VBA in alle Layouts springen um diese dann automatisch auszuplotten.
Gibt es hier bereits ein fertiges Programm ?
Wie programmiere ich den Wechsel von einem in das nächste Layout sodass auch die "Reiter" dabei aktiv werden.
Danke im voraus
JoBo
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 03. Mai. 2005 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoBoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend JoBo,
schau' Dir mal in der Hilfe das Example SetLayoutsToPlot() an,
also object.setlayoutstoplot (array of layouts)
da wird faktisch eine Liste aller Layouts die geplottet werden sollen übergeben. Das müsste doch in etwa in deine Richtung laufen, oder?
Hab's aber nur kurz überflogen, nicht probiert;-)
Gruss Nancy
JoBoCAD
Dipl. Ing (FH)
erstellt am: 03. Mai. 2005 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nancy, Danke für den Tipp,
werde das morgen dann gleich versuchen. Ich berichte dann von meinem Erfolg.
JoBo
