  AutoCAD VBA
  Beim Block einfügen Einfügepunkt Anwender
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beim Block einfügen Einfügepunkt Anwender (1011 mal gelesen)
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2017, Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 29. Apr. 2005 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne einen Block per VBA einfügen.
Dim blockRefObj As AcadBlockReference
returnPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Enter a point: ")
Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock (returnPnt, "C:\Block.dwg", 1#, 1#, 1#, 0)
Mit obigen Ccode klappts ja auch, aber ich würde
gerne bei der Wahl des Einfügepunktes den Block am Mauszeiger
hängen haben, wie es mit den normalen Autocad Befehl "insert" auch ist.
Hatte schon überlegt
1. Block einfügen
2. Block verschieben
aber dann ist ja immer die Verschiebelinie sichtbar
Auch mit ThisDrawing.SendCommand hatte ich probiert,
aber ich muss ja den Einfügepunkt zuerst wählen und dann
die anderen Abfragen noch abfangen.
Hat jemand einen Tipp
Gruß Jörn
yamaha
erstellt am: 30. Apr. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nur mal zur Info,
habe eine Lösung mit sendcommand gefunden
Der Trick ist die Skalierung und Drehung vor dem
Einfügepunkt anzugeben.
Das eingefügte Objekt kann man dann mit dem
Event Objektadded abfangen
Gruß Jörn
