  AutoCAD VBA
  Gruppemcode Auswahlätze
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Gruppemcode Auswahlätze (774 mal gelesen)
guido159
Sehen Sie sich das Profil von guido159 an!   Senden Sie eine Private Message an guido159  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guido159
ACAD 2007
erstellt am: 27. Apr. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab da wieder ein Anliegen:
Folgende Situation,  möchte gerne meinen Auswahlsatz mit nen Filter versehn.  Hab das folgendermaßen zum laufen gebracht:
If TypeName(ThisDrawing.SelectionSets("Auswahl")) = "Nothing" Then
ThisDrawing.SelectionSets.Add ("Auswahl")
End If
Set AcSSet = ThisDrawing.SelectionSets("Auswahl")
Dim GC(1) As Integer
Dim GC_Value(1) As Variant
GC(0) = 0 'Gruppencode für Elementname
GC_Value(0) = "insert"
GC(1) = 2 'Name des benannten Blockelements
GC_Value(1) = "Blocktyp1"
AcSSet.Clear
AcSSet.Select acSelectionSetAll, , , GC, GC_Value
Diese Sache dunktioniert soweit einwandfrei.
Nun meine Frage.  Würde gerne noch nach einen Zusätzlichen Block "Blocktyp2" die Zeichnung durchsuchen, bin aber leider gescheitert.
Könnte mir dazu nen kleinen Typ geben wie ich das am besten lösen kann?
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 28. Apr. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guido159 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
schau mal in der AutoLISP-Hile nach wcmatch
Da wird erklärt, wie man Vergleichsmuster für Zeichenketten aufbauen kann. Für dich zum Bsp:
a) "Block_1,Block_2,NochEinBlock"
oder
b) "Blocktyp#,Blocktyp##,Blocktyp###"
Das # steht für einzelne Ziffern.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Karsten HST
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Karsten HST an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten HST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten HST
erstellt am: 28. Apr. 2005 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guido159 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zusammenstellung des Filters müsste in etwa folgendermaßen ausschauen:
Dim GC(4) As Integer
Dim GC_Value(4) As Variant
GC(1) = -4 'Beginn der Gruppe
GC_Value(1) = "<OR" ' Oder - Verknüpfung
GC(2) = 2 'Name des benannten Blockelements
GC_Value(2) = "Blocktyp1" 'Entweder Blocktyp1
GC(3) = 2 'Name des benannten Blockelements
GC_Value(3) = "Blocktyp2" 'Oder Blocktyp2
GC(4) = -4 'Ende der Gruppe
GC_Value(4) = "OR>"
Original erstellt von guido159:
End If
AcSSet.Clear
guido159
ACAD 2007
erstellt am: 28. Apr. 2005 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
danke für die Antworten und die Infos.
Hab Holgers Art versucht und fuhktioniert einwandfrei
Guido
[Diese Nachricht wurde von guido159 am 28. Apr. 2005 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 28. Apr. 2005 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guido159 10 Unities + Antwort hilfreich
@Kartsen HST,
den Aufwand brauchst du gar nicht treiben, da die Patterns in WCMATCH Oder-Verknüpft sind.
Der Aufwand ist nur notwendig, wenn du z.B. Texte mit verschiedenen Texthöhen filtern wolltest, da hier diese Syntax nicht greift.
Aber überall dort, wo Zeichenketten erwartet werden, kann diese Syntax genutzt werden. So z.B. bei der Auswahl von Text und Mtext "*TEXT" oder Linien und Polylinen "*LINE" usw...
Grüße Holger
Holger Brischke
