  AutoCAD VBA
  Layer erstellen?
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer erstellen? (1085 mal gelesen)
Sterne
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Sterne an!   Senden Sie eine Private Message an Sterne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sterne
Acad INV 8
Acad Mechanical 2000
Office 2000
Windows 2000
Intel Pentium 4, 2.66 GHz, 1.05 GB RAM
erstellt am: 19. Apr. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich einen Layer per VBA erstellen?
Ich lasse per VBA ein kleines Programm laufen, dass bestimmte Layer in der Zeichnung in den Layer "AM_5" ändern sollen. Nur ist in manchen Zeichnungen der Layer "AM_5" nicht verwendet und es passiert nichts. Wie kann ich diesen erstellen? Manuell geht das über Layergruppen-Steuerung und dann "erstellen"!?!
Oli.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 19. Apr. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
aus der Entwicklerhilfe : ( ich hab keine Ahnung von VBA )
Sub Example_Add()
    GoSub ADDLAYER
    Exit Sub
ADDLAYER:
    ' This example creates a new layer called "New_Layer"
    Dim layerObj As AcadLayer
    ' Add the layer to the layers collection
    Set layerObj = ThisDrawing.Layers.Add("New_Layer")
    ' Make the new layer the active layer for the drawing
    ThisDrawing.ActiveLayer = layerObj
    ' Display the status of the new layer
    MsgBox layerObj.name & " has been added." & vbCrLf & _
            "LayerOn Status: " & layerObj.LayerOn & vbCrLf & _
            "Freeze Status: " & layerObj.Freeze & vbCrLf & _
            "Lock Status: " & layerObj.Lock & vbCrLf & _
            "Color: " & layerObj.Color, , "Add Example"
    Return
End Sub
- Thomas -
