  AutoCAD VBA
  Zoomfunktion über Skript ?
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zoomfunktion über Skript ? (746 mal gelesen)
priessenegg
Sehen Sie sich das Profil von priessenegg an!   Senden Sie eine Private Message an priessenegg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für priessenegg
ACAD 2000 auf Win2000 prof. Prozessor: AMD Athlon 2400+
Grafikkarte: Sapphire 128MB ATI Radeon 9600PRO Retail. RAM Speicher: 1024 DDRRAM DIMM PC266.
Mainbord: ASUS A7V8X SockelA Via KT400 Raid/L/F/S
erstellt am: 13. Apr. 2005 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Skript, Lisp od. VBA-Experten
Ich muß eine Presentation mit einer CAD2000 3D-Zeichnung machen und habe ein Skript geschrieben. Würde aber gerne in den Skript den Befehl für eine Zoomfunktion einbauen. Geht das oder muß man ins Lisp bzw. VB. Ich kann leider zu wenig von Beiden und bitte um Hilfe.
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 14. Apr. 2005 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für priessenegg 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du schon ein Script schreibst, dann ist Dir ja schon von vornherein bewusst, was Du den Leuten zeigen möchtest. Warum nimmst Du das nicht als Film auf? Eine sehr gute Software dafür ist Snagit --> www.techsmith.com/ . Damit kannst Du ohne weiteres ein Video aufnehmen, welches Du dann z.B. in Powerpoint einbauen könntest.
Gruss TP
priessenegg
erstellt am: 14. Apr. 2005 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TP, danke für den Hinweis ich habe die Testversion schon heruntergeladen. Ich hoffe ich schaffe das neue Programm bis Samstag da muß nämlich die Presentation vor die Leute. Gruß priessenegg
