  AutoCAD VBA
  Variable in VBA importieren
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Variable in VBA importieren (899 mal gelesen)
Einstein
Zerspanungsmechaniker-Drehtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Einstein an!   Senden Sie eine Private Message an Einstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Einstein
erstellt am: 10. Apr. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Gott,
zur Zeit programmiere ich an einen VBA-Dialog, mit dem man die Masse von Volumenkörpern berechnen soll. Um die Masse berechnen zu können muss allerdings das Volumen gegeben sein. Deshalb verwende ich zum ermitteln des Volumens den Befehl '_masseig'. Dieser gibt mir das Volumen eines Körpers an, welches man anschließend in den Dialog eintragen soll.
Nun meine Frage, besteht die Möglichkeit dieses, von ACAD, ermittelte Volumen über eine Variable in den Dialog zu leiten???
Bitte helft mir!!!
MfG  A. Einstein
P.S. Rechtschreibefehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung!
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 10. Apr. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Einstein,
setz mal ein F1 auf Acad3DSolid ;-))
Code:
Gets the volume of the solid.
Signature
object.Volume
object 3DSolid
The object or objects this property applies to.
Volume Double; read-only
The volume of the solid.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Nancy
Einstein
erstellt am: 10. Apr. 2005 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@startrek, danke für die Antwort! Ich bin allerdings noch neu in VBA und muss noch mal eine Frage stellen! Woher erfahre ich denn, den Namen des 'object'? ...Und noch etwas, muss man dazu zu erst den Befehl 'masseig' ausführen?
MfG  A. Einstein
startrek
Architekt
erstellt am: 10. Apr. 2005 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm Dir mal eine leere Zeichnung daher und zeichne Dir einen Volumenkörper.
Dann wechselst in den VBE und tippst einfach mal im Direktfenster:
Code:
?typename(thisdrawing.ModelSpace.item(0))
IAcad3DSolid
?thisdrawing.ModelSpace.item(0).objectname
AcDb3dSolid
?thisdrawing.ModelSpace.item(0).volume
1658803,49799437
... also die fetten Zeilen, einfach immer ab'entern' ;-)
Und - nein, 'masseig' brauchst nicht, da 3DSolids die Property Volume kennen, sprich, die kannst Du ja direkt auslesen.
Gruss Nancy
