  AutoCAD VBA
  Bereich aus Zeichnung auswählen und kopieren
Autor Thema:  Bereich aus Zeichnung auswählen und kopieren (2229 mal gelesen)
The VIP
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von The VIP an!   Senden Sie eine Private Message an The VIP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The VIP
AutoCAD Mechanical 6 unter Windows XP
erstellt am: 04. Apr. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe vor aus einer vorhandenen Zeichnung per Makro einen bestimmten Bereich (bestimmte Linien) auszuwählen und diese dann in eine aktuelle Zeichnung zu übernehmen/reinkopieren.
Geht das überhaupt?
Ich weiß dass es den Befehl WAHL gibt, weiß aber nicht wie ich ihn ins Makro bringen soll. Die Objekte die ich der einen Zeichnung habe, sind ab ganz bestimmten stellen und können über Koordinatenpunkt ausfindig gemacht werden. Beispiel: Ich brauche alle Objekte die im Bereich X=100/Y=100 bis X=500/Y=500 liegen (also ein Quadratische Ausschnitt). Diese Objekte sollen in meine aktuell geöffnete Zeichnung eingefügt werden.
Im weitesten Sinne ist das nichts anderes als die Blockfunktion mit dem Unterschied, dass die eingefügten Objekte nicht der Inhalt einer kompletten DWG sind sondern nur bestimmte Objekte innerhalb der DWG.
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 04. Apr. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
suche mal hier im Forum nach SelectionSet (Auswahlsatz). Das wird Dir weiterhelfen. Beispiele davon sollte es hier genug geben, sonst mal in der Hilfe nachschauen. Die vorhandene Zeichnung musst vor Anwendung des SelectionSets natürlich öffnen.
Gruss TP
[Diese Nachricht wurde von BloodyMess am 04. Apr. 2005 editiert.]
