  AutoCAD VBA
  Access-Datei öffnen (Fehlermeldung)
Autor Thema:  Access-Datei öffnen (Fehlermeldung) (3485 mal gelesen)
Dexta
Sehen Sie sich das Profil von Dexta an!   Senden Sie eine Private Message an Dexta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dexta
erstellt am: 24. Mrz. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebes Forum,
kleine Frage, ich will eine Access-Datei via VBA öffnen.
Die Access Datei ist auf dem Desktop gespeichert und ist eine Microsoft Access-Projekt-Datei.
Nun habe ich in Access folgenden Befehl:
Sub Accessöffnen()
Dim stAppName As String
Dim myfile As String
    stAppName = "C:\Programme\Microsoft Office\Office10\MSACCESS.EXE "
    myfile = "C:\Dokumente und Einstellungen\ddre\Desktop\AutoCAD.mdb"
    Call Shell(stAppName & myfile, 1)
End Sub
Beim Ausführen bekomme ich folgende Fehlermeldung:
"Die Befehlszeile, mit der Sie Microsoft Access gestartet haben, enthält eine neue Option, die Microsoft Access unbekannt ist.
Beenden Sie Microsoft Access, und geben Sie beim nächsten Startvorgang nur zulässige Befehlszeilenoptionen an."
Wenn man dann auf ja klickt, wird zwar Access geöffnet, doch dann kommt in Access die Fehlermeldung:
"Microsoft Access kann die Datenbankdatei `C:\Dokumente.mdb` nicht finden."
"Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Pfad und Dateinamen eingegeben haben."
Hat jemand von euch Ahnung, woran das liegen könnte, bzw. der Pfad stimmt eigentlich, da ich die Datei auf dem Desktop gespeichert habe!!! Danke schonmal!! :-)
Karl01
Sehen Sie sich das Profil von Karl01 an!   Senden Sie eine Private Message an Karl01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karl01
Win 7; Map2012
erstellt am: 25. Mrz. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dexta 10 Unities + Antwort hilfreich
Setz die Pfadangabe in Anführungszeichen
"C:\Dok.....  .mdb"
Karl
Karl01
Win 7; Map2012
erstellt am: 25. Mrz. 2005 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dexta 10 Unities + Antwort hilfreich
myfile = """C:\Dokumente und Einstellungen\ddre\Desktop\AutoCAD.mdb"""
Karl
Dexta
erstellt am: 29. Mrz. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Karl,
Danke, jetzt hat es funktioniert!!!!!!!!!! :-)
