  AutoCAD VBA
  Objekte in ACAD verschieben
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objekte in ACAD verschieben (902 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich Alle Objekte, die in einer AutoCAD-Zeichnung sind in einen Auswahlsatz kriegen?Der Hintergrund ist, ich möchte das mein Programm Alle Objekte von dem Ursprünglichen Nullpunkt auf 0,0 verschiebt.
cu
Heiko
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Zoom Limiten
_move
Objekte Wählen : alle
- Thomas -
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
andere Variante:
[Strg] + [X]
Objekte wählen: alle
[Strg] + [V]
Einfügepunkt angeben: 0,0,0
Grüße Karin
Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Beiden varianten kenne ich, nur wie kriege ich das in den VBA Code rein ohne das eine Usereingabe notwendig ist???
cu
Heiko
CADmium
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
upps .. forum verwechselt ...
na dann nimm
object.Select Mode[, Point1][, Point2][, FilterType][, FilterData]
und als Mode acSelectionSetAll
-> F1 .. example
- Thomas -
Heiko76
erstellt am: 18. Mrz. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie steh ich auf dem Schlauch. Ich versteh das einfach heute nicht. Hab heute morgen etwas verschlafen und hänge jetzt noch in den Seilen....
Das ist der Code, den ich mir jetzt zusammen gesponnen habe, aber das funzt net. Der meldet mir immer:
Benutzerdefinierter Typ nicht definiert
bei der 2ten Spalte (acSelectionSetAll)....
    Dim obj As AutoCAD.AcadApplication
    Dim mode As acSelectionSetAll
        obj.Select mode '[, Point1][, Point2][, FilterType][, FilterData]
Wat is da los????
cu
Heiko
Karsten HST
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Karsten HST an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten HST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten HST
erstellt am: 18. Mrz. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
So müsste es gehen:
Sub MoveAll()
Dim acSSet As AcadSelectionSet, nItem As AcadEntity
Dim FromPoint, ToPoint
On Error Resume Next
SelectionSets.Add "ALLES"
Set acSSet = SelectionSets("ALLES")
acSSet.Select acSelectionSetAll
FromPoint = Utility.GetPoint(, "von Punkt:")
ToPoint = Utility.GetPoint(FromPoint, "nach Punkt:")
For Each nItem In acSSet
  nItem.Move FromPoint, ToPoint
Next
acSSet.Delete
End Sub
Heiko76
Win10 64bit
VB.net / Powershell
erstellt am: 18. Mrz. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER!!!
Danke Karsten. Genau das habe ich gesucht...
cu
Heiko
