  AutoCAD VBA
  IntersectWith mit unterschiedlichen Z-Koordinaten?
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IntersectWith mit unterschiedlichen Z-Koordinaten? (637 mal gelesen)
MajorTom
Studi
Sehen Sie sich das Profil von MajorTom an!   Senden Sie eine Private Message an MajorTom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MajorTom
erstellt am: 16. Mrz. 2005 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Ich habe folgende Frage: ich habe eine Linie (plan, z-Koord.=0), sowie eine Polyline. Die beiden kreuzen sich "irgendwo" auf x-y Ebene, den genauen punkt bekommt ja mit intersectWith raus, nun habe ich aber das Problem, das sich die Z-Koordinaten der Objekte unterscheiden (die Polyline formt einen Küstenzug nach, steigt also an oder fällt ab), also schneiden sich die Objekte nicht direkt und intersectWith "schlägt fehl". Nun könnte ich ja jeden Punkt der Polyline auf z=0 bringen, dann würde es gehen, wäre aber ziemlich ungünstig . Kann mir jemand weiterhelfen diesen "angenommenen" Schnittpunkt auf x-y Ebene zu finden?
Vielen Dank schon mal im Vorraus...
