  AutoCAD VBA
  Attribute
Autor Thema:  Attribute (1212 mal gelesen)
CAD-Design
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Design an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Design
erstellt am: 16. Mrz. 2005 01:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute;
habe da ein Problem. Ich möchte beim Einfügen von einem Block ein Attribut drehen bzw. verschieben. Kann mir da einer helfen.
FS
PG01
Sehen Sie sich das Profil von PG01 an!   Senden Sie eine Private Message an PG01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PG01
erstellt am: 16. Mrz. 2005 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Design 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich Dich richtig verstehen, willst Du einen Block einfügen und danach das (sichtbare) Attribut verändern.
Das Attribut selbst hat ja ein ganz normalen Einfügepunkt, den Du "greifen" und das Attribut verschieben kannst. Der Block wird dabei nicht verschoben.
Das Attribut drehen kannst Du z.B. mit Eingabe von -attedit .
Das Minus-Zeichen mußt Du auch wirklich eingeben.
Wenn Deine Frage so gemeint, daß Du das Attribut über VB verändern willst, evtl. um die Attribute aller Blöcke in der Zeichnung zu verändern, dann hast Du eine größere Aufgabe vor Dir. Es geht aber auch.
PG
GÜNTHER ENGINEERING
30519 Hannover
CAD-Design
erstellt am: 16. Mrz. 2005 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PG01
das ist schon nicht schlecht. Gut währe es aber, wenn ich direkt beim Einfügen von dem Block das sichtbare Attribut verschieben und drehen könnte. Hintergrund der Frage ist das Einfügen von Elektrosymbolen in den Architekten-Grundrissplan. Hierbei ist eine Stromkreisnummer zu vergeben, die entsprechend der Zeichnung anzupassen ist. Die Stromkreisnummer sowie die dem Symbol mitgegebenen unsichtbaren Attributen können dann ausgewertet werden (Excel).
FS
PG01
erstellt am: 17. Mrz. 2005 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Design 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das jetzt so verstanden: Die Blöcke die Du einfügt, sind mal waagerecht und mal senkrecht ausgerichtet und die sichtbaren Attribute dann ebenso. Das es sich um einen Stromlaufplan (oder so ähnlich) handelst, möchtest Du wahrscheinlich, daß alle Attribute in der gleichen Ausrichtung stehen.
Wenn dem so ist, könnte man zum Beispiel mit einem Makro, daß die Ereignisse in AutoCAD überwacht, das bewerkstelligen.
Ein Ereignis im Sinne der Windows-Programmierung ist zum Beispiel ein Mausklick, ein Doppelklick oder eine Tastatureingabe etc. In AutoCAD gibt es auch diverse Ereignisse, wie zum Beispiel das Einfügen von Objekten.
Für diese Ereignisse kann man Prozeduren programmieren, die dann die gewünschten Operationen durchführen. Prozeduren, die auf Ereignisse reagieren, werden innerhalb des ACAD-Objektes "ThisDrawing" programmiert.
Mittels der Ereignis-Prozedur
    Private Sub AcadDocument_EndCommand(ByVal CommandName As String)
läßt sich zum Beispiel über eine Case-Select Abfrage
  Select Case CommandName
    Case "INSERT", "ACDCINSERTBLOCK", "EXECUTETOOL", "COPY"
        ' dann mach das gewünschte
  End Select
überprüfen, ob ein Block neu eingefügt wurde. Dann könnte man die Eigenschaften der Attribute des neuen Block auslesen und ändern.
Das ganze ist aber wie gesagt relativ aufwendig.
In der ACAD-VBA-Hilfe ist das Stichwort "Event Reference", wo Du einiges über die Ereignisse erfährst.
PG
GÜNTHER ENGINEERING
30519 Hannover
[Diese Nachricht wurde von PG01 am 17. Mrz. 2005 editiert.]
