  AutoCAD VBA
  XData mit VBA ändern nicht möglich
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  XData mit VBA ändern nicht möglich (1791 mal gelesen)
Siegi1
Sehen Sie sich das Profil von Siegi1 an!   Senden Sie eine Private Message an Siegi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siegi1
ACAD Map5, Windows XP Prof. ACAD VBA
erstellt am: 15. Mrz. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Ich arbeite mit ACADMap 2002 und VBA.
Ich habe versucht XData Einträge zu ändern, habe aber in der Hilfe nirgens eine möglichkeit gefunden.
Ich kann diese nur auslesen (GetXData) oder neu erstellen (SetXData).
Wenn ich versuche den gewünschten Eintrag zu ändere den ich mit GetXData auslese, wird dieser neu Wert nich übernommen.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Gruß Siegfried
Abele
Sehen Sie sich das Profil von Abele an!   Senden Sie eine Private Message an Abele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Abele
erstellt am: 15. Mrz. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegi1 10 Unities + Antwort hilfreich
kann Dir leider im Moment nicht 100%tig helfen, da ich kein AutoCAD zum probieren da habe.
Aber schau mal nach ob es eventuell eine Update-Funktion in der Liste gibt.
Meinetwegen z.B. Variable.update
Ralph
Abele
SWX2005 / SP2
erstellt am: 15. Mrz. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi nochmal,
muß mich korrigieren. Update bringt nichts.
In der Hilfe steht bei den Datenfeldern "output only" also "nur Ausgabe".
Wird dann woll heißen das Du die Daten auf dem Weg nicht ändern kannst.
Ralph
Karsten HST
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Karsten HST an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten HST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten HST
erstellt am: 15. Mrz. 2005 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegi1 10 Unities + Antwort hilfreich
XDaten kannst Du ändern, indem Du zunächst die Daten auslist.
Dim OutType() as Integer, OutValue() as Variant
object.GetXData "Test", XDType, XDValue
anschließend die entsprechenden Daten änderst
Redim OutType(Ubound(XDType)) as Integer
Redim OutValue(Ubound(XDType)) as Variant
For i= 0 To Ubound(XDType)
  OutType(i)=XDType(i)
  OutValue(i)=XDValue(i)
Next
OutValue(1) = "Irgendetwas"
und abschließend die geänderten Daten zurückschreibst.
object.SetXData OutType, OutValue
Du musst allerdings darauf achten, das der Datentyp dem tatsächlichen Datenfeld entspricht. Wenn also dem Datenfeld eine Zeichenfolge zugeordnet werden soll, muß Du auch den entsprechenden Code (ich glaube 1000) dem Type-Datenfeld zuweisen.
OutType(1) = 1000
Siegi1
erstellt am: 17. Mrz. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Die Lösung von Karsten funktioniert genauso wie ich mir das wünsche.
Danke für die rasche Hilfe!
Grüsse Siegfried
