  AutoCAD VBA
  VB Code funktioniert nur im ersten Durchlauf...
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VB Code funktioniert nur im ersten Durchlauf... (4168 mal gelesen)
CB_
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CB_ an!   Senden Sie eine Private Message an CB_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CB_
ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD,
2 Stck. TFT an Matrox G550
erstellt am: 14. Mrz. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(mal wieder ich...  )
Ich versuche über VB von außerhalb eine dwg zu öffnen. Dafür habe ich den folgenden Code:
Code:
Public Sub ConnectToAcad()
Dim acadApp As AcadApplication
On Error GoTo error
Set acadApp = GetObject(, "AutoCad.Application")
error:
If Err.Number = 429 Then
        Set acadpp = CreateObject("AutoCAD.Application")
End If
AutoCAD.Application.Documents.Open ("C:\tmp\test\1-251.dwg")
Call AutoCAD.Application.ActiveDocument.SetVariable("Filedia", 0)
'AutoCAD.Application.Documents.Close
AutoCAD.Application.Quit
End Sub
Interessanterweise funktioniert der Code nur einmal. Beim zweiten Aufruf kommt der Laufzeitfehler 462, "Remote-Server-Computer existiert nicht oder ist nicht verfügbar"
Hab ich AutoCAD etwa falsch beendet oder läuft da heimlich noch eine Instanz ? Was mach ich da falsch ??
Christian
P.S.: @marc danke für deinen setvar tip. Hat mir schon viel weitergeholfen
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 14. Mrz. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian,
geraten, IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) könntes so besser gehen, sieht zumindest optisch besser aus ;-))
Code:
acadapp.Documents.Open ("C:\tmp\test\1-251.dwg")
acadapp.quit
set acadapp = nothing
lg Nancy
[Diese Nachricht wurde von startrek am 14. Mrz. 2005 editiert.]
CB_
Bauingenieur
erstellt am: 14. Mrz. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast Recht, sieht wirklich viel besser aus. Funktioniert aber gar nicht. Der Code bricht mit der Fehlermeldung
Laufzeitfehler 91, Objektvariable oder With-Blockvariable nicht definert
ab.
Ich finds auch merkwürdig, aber bei VBA wundert mich langsam gar nichts mehr.
startrek
Architekt
erstellt am: 14. Mrz. 2005 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB_ 10 Unities + Antwort hilfreich
... hmm, und in welcher Zeile steigt er damit aus?
[edit] von wo aus startest Du denn das Teil eigentlich?
Gruss Nancy
CB_
Bauingenieur
erstellt am: 14. Mrz. 2005 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nancy,
peinlich, war ein Schreibfehler
acadpp
acadapp
Jetzt siehts schöner aus, geht auch besser...
Christian
CB_
Bauingenieur
erstellt am: 14. Mrz. 2005 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich muss ich die Variable acadApp auch wieder entladen:
acadApp.Quit
Set acadApp = Nothing
So funktioniert es..
Vielen Dank an Euch alle...
