  AutoCAD VBA
  Attributreihenfolge
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Attributreihenfolge (837 mal gelesen)
inventomas
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von inventomas an!   Senden Sie eine Private Message an inventomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inventomas
AIS10, ACAD2006, P4 2800 MHz, 1 GB RAM, 80 GB HD, Win XP Pro SP2
erstellt am: 12. Mrz. 2005 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Da ich noch ein VBA Neuling bin und mich noch nicht so auskenne folgende Frage:
Ich habe bei Blöcken die in eine Zeichnung eingefügt werden und mit Attribute automatisch Maße ausgefüllt werden folgendes
Problem: Bei den Blöcken sind unterschiedliche Attributreihenfolgen gespeichert. Besteht die Möglichkeit die Reihenfolge über
VBA zu ändern(ähnlich dem ACAD Befehl "battman") oder gleich mit Hilfe der Attributbezeichnungen die Maße ausfüllen?
Makro:
Dim MYATTRIBUTE As Variant
MYATTRIBUTE = MYBLOCK.GetAttributes
MYATTRIBUTE(0).TextString = RLH
MYATTRIBUTE(1).TextString = MLH
MYATTRIBUTE(2).TextString = STH
Vielen Dank im Voraus
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 13. Mrz. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inventomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
Reihenfolge ändern weiss ich nicht, wenns Dir um die Zuordnung geht, evtl. so:
Code:
arr = bref.GetAttributes
   For Each x In arr
      Select Case x.TagString
         Case Is = "BEZ1": x.TextString = "value1"
         Case Is = "BEZ2": x.TextString = "value2"
         Case Is = "BEZ3": x.TextString = "value3"
      End Select
   Next
Gruss Nancy
[Diese Nachricht wurde von startrek am 22. Mrz. 2005 editiert.]
inventomas
Techniker
erstellt am: 13. Mrz. 2005 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nancy,
Danke, Danke, Danke
Das war das was ich gesucht habe, hat mir sehr viel Zeichenarbeit gespart.
Liebe Grüße
