  AutoCAD VBA
  Null anzeigen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Null anzeigen (956 mal gelesen)
Einstein
Zerspanungsmechaniker-Drehtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Einstein an!   Senden Sie eine Private Message an Einstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Einstein
erstellt am: 12. Mrz. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum, hat jemand eine Idee, wie ich bei einem Ergebnis, das kleiner als 1 ist, zum Beispiel 0.78, die Null vor dem Komma/Punt einblende??? Denn z.Z. programmiere ich an einem kleinen Masseberechnungsprogramm, wo ein UserForm ein Ergebnis anzeigen soll, doch leider zeigt es bei Zahlen die kleiner als 1 sind, immer .8454 an! Warum
MfG  A. Einstein
PG01
Sehen Sie sich das Profil von PG01 an!   Senden Sie eine Private Message an PG01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PG01
erstellt am: 12. Mrz. 2005 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Einstein,
das Problem ist mir neu.
Kannst Du den Quelltext mal hier reinstellen ? Dann läßt sich bestimmt besser helfen.
Welche ACAD-Version benutz Du ?
Wo läßt Du das Ergebnis eigentlich anzeigen ?
PG
PS: Hat die Geschichte mit dem CommonControl nun bei Dur funktioniert ?
GÜNTHER ENGINEERING
30519 Hannover
Einstein
erstellt am: 12. Mrz. 2005 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi PG01, danke für deine Antwort. Hi hab ich mal den Code:
Label5.Caption = "Masse: " + Str((Volumen * TextBox2) * EErkenner)
...Ich will von dem Label5 die Bezeichnung verändern, sie soll "Masse: ", und dann die berechnete Zahl sein. Es könnte z.B. so aussehen: Masse: 15.21254  Wenn aber ein Wert kleiner als 1 raus kommt, sieht das dann so aus: Masse: .24464  Warum????
P.S.: Jetzt noch mal zu dem CommonControl, ich hab mir die Datei runtergeladen und installiert. -> Der Lizenzfehler kommt auch nicht mehr. Aber wenn ich so ein Steuerelement einfüge und mein UserForm starte, wird das Steuerelement nicht angezeigt, Warum??????
MfG  A. Einstein
PG01
erstellt am: 13. Mrz. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Einstein,
probier es mal mit der Format-Funktion anstatt mit Str:
Label5.Caption = "Masse: " & Format((Volumen * TextBox2) * EErkenner, "0.000")
Das CommonControl wird zum Beispiel so benutzt:
Private Sub CommandButton1_Click()
  UserForm1.CommonDialog1.ShowOpen
End Sub
oder auch so:
  UserForm1.CommonDialog1.ShowColor
End Sub
Das CommonControl ist nur in der Entwicklungszeit zu sehen und nicht zur Laufzeit. Es ist also egal, wo Du es auf der Form plazierst. Du mußt Dir das ICON auf der Form nur als "Platzhalter" vorstellen, wodurch diverse Funktionen mit zur Verfügung gestellt werden.
PG
GÜNTHER ENGINEERING
30519 Hannover
