  AutoCAD VBA
  Frage zum schnellerem Programmieren
Autor Thema:  Frage zum schnellerem Programmieren (727 mal gelesen)
Einstein
Zerspanungsmechaniker-Drehtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Einstein an!   Senden Sie eine Private Message an Einstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Einstein
erstellt am: 10. Mrz. 2005 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich bin’s wieder mal, jetzt aber mit einer etwas schwierigeren Frage.
Zunächst der Sachverhalt: Ich möchte eine Variable mit einer IF Anweisung kontrollieren, ob diese Variable ungleich (<> ) den Wörtern Gold, Blei, Silber, Alu und Holz ist. Bis jetzt hab ich immer „IF variable <> „Gold“ Or variable <> „Blei“ Or variable <> „Silber ...“ geschrieben. Aber bereits ab 8 Wörtern wird die Sache sehr unübersichtlich und umständlich!
Nun meine Frage: kann man dieses, recht umständliche programmieren nicht irgendwie umgehen??? Bitteeeeeeeeeeeee heeeelft mir!!!!!
MfG  A. Einstein
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 10. Mrz. 2005 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Einstein,
ich dacht du wühlst dich mal neugierigerweise durch den Link ;-)
Könnte man zB. mit select case machen:
Code:
select case variable
    case is "Gold", "Silber", "Bronze"
        msgbox "tatü"
    case is "Eier"
        msgbox "tata"
    case else
        msgbox "tatütata"
end select
Gruss Nancy
Einstein
erstellt am: 10. Mrz. 2005 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Nancy, vielen Dank das du mir immer so tolle Antworten gibst  . Auf dem Link war ich schon, doch leider ist das für mich schon viel zu schwierig, denn mit VBA arbeite ich seit etwa einer Woche. Da ich allerdings Qbasic fast in und auswendig kenne, ist das eine recht große Hilfe für VBA. Doch leider gibt es noch viele, viele Frage auf die ich noch keine Antwort habe, ...und deshalb werden wir uns in diesem Forum sicherlich öffters begegnen.
MfG  A. Einstein
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 10. Mrz. 2005 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein 10 Unities + Antwort hilfreich
möcht dazu mal (wieder) auf Lisp hinweisen :
-> kurz und effizient:
(if (not(member Variable '("Gold" "Blei" "Silber" "Alu" "Holz")))
  tu irgentwas
.. aber das nur am Rande, ich weiß, daß ich dafür im falschen Forum bin ..
- Thomas -
